谁有办法?奇怪的现象!
谁有办法?奇怪的现象!
谁有办法?客户有一网关,用低频变压器或电池供电正常,但用开关电源就平凡死机,但是客户要求用全电压的开关电源,有N家电源公司都不能解决这个问题,一次偶然我用三角插头把输出-极接大地,一切OK了,但是如果地线是悬空的话,问题依旧,请问各位大虾们,这是怎麽回是?不接地线的话怎麽解决?
全部回复(1)
linjing002
从你的现象描述来看,是干扰问题..用由于没有接大地,所以干扰以辐射的方式,以至网关一直复位..这个解决估计是比较麻烦的..
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
