请高手指点下这个RCC电源的参数该怎么设计
请各位大侠指点下 这个RCC电路的 参数该怎么设计, 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2607921242990528.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
xinq5300
**此帖已被管理员删除**
@xinq5300
**此帖已被管理员删除**
怎么没人给点意见呢?  这电路有没有问题啊, 要求输入AC85V-265V,输出6V200mA的话,参数该怎么定,变压器要怎么计算,
jodenr
@15584419
怎么没人给点意见呢?  这电路有没有问题啊,要求输入AC85V-265V,输出6V200mA的话,参数该怎么定,变压器要怎么计算,
按照你的线路图所标示的参数,此电路几本上是可以工作的,那就是变压器的设计了,你可以用EE10或者EE13来设计变压器,如果用EE13,变压器就按NP:NS:NB=168:16:13,LP=5.8mH来试一下
@jodenr
谢谢大侠指点, 变压器参数的设计是按反激的方法算吗? 那计算的时候频率该怎么选,因为RCC好象是频率变化的,还有Dmax怎么定,反射电压怎么算? 还望不吝赐教.
jodenr
@15584419
谢谢大侠指点,变压器参数的设计是按反激的方法算吗?那计算的时候频率该怎么选,因为RCC好象是频率变化的,还有Dmax怎么定,反射电压怎么算?还望不吝赐教.
变压器的算法就是按反激式来算的,不过就是反馈绕组的相位和PWM不一样,反馈的相位应和初级主绕组的相位一至,和次级相反,另外RCC的频率确实是变频的,它会随着输入电压和输出功率(即输出电流)而变化的,一般在低压85V输入满载时频率应控制在35K以上,264V时最好控制在120K内.这样可以通过调节变压器的电感量来民改变频率,当然改变匝比来改变占空比同样可以微调一下频率.
jodenr
@jodenr
占空比Dmax和PWM反激变压器一样,取0.40-0.45都可以,反谢电压VOR取70-85V都可以.反谢电压如果越大的话占空比也越大,所以当你的反谢电压定下来的话最大占空比也实际上定下来了.
