企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
..求助, 3842B 做的电源有噪音,,
产品输入电压是 100V-240V, 输出 60V/2.5A 客户要求做反激式..
变压器是 PQ3225, 初级: 27T, 次级: 18T, 副绕组: 5T.
频率: 50K, Lp=220uH.
现象是:
1.空载时,有喳喳声, 约 3次/秒. 带载果也会有吱吱声音(变压器没浸油.)
2.测量7脚为锯齿波,电压升到 16V 后下降到 9V, 再升到 16V, 再降....
3.附件是原理图.
请大虾帮忙分析...
谢谢..
全部回复(21)
zhb921330
建议你先把变压器浸汕,看看还有噪声没.
至于7脚做为电源供电,不应该是锯齿波,你是不是把引脚搞错了.
chenya
@zhb921330
建议你先把变压器浸汕,看看还有噪声没. 至于7脚做为电源供电,不应该是锯齿波,你是不是把引脚搞错了.
试着把1.2脚RC改变一下
ta7698
7脚的供电电压在空载时低于3842的启动电压了
lsk5
@zhb921330
....你好,这个产品能够正常输出,只是有噪音,,
因为没有足够仪器,未能测试出效率..
请问是否有其它方法改善..
lsk5
@ta7698
..是的,因为电压的变化,, 3842 就会,开通-关断,这样重复..
.所以造成响声..
zhb921330
@lsk5
..是的,因为电压的变化,,3842就会,开通-关断,这样重复...所以造成响声..
那你把副绕组增加1圈,看看行不行
changtong
@lsk5
输出电压高所以C17要串电阻工作状态才好;
将输出接个3W的负载电阻,调整空载的稳定度,R7改20R,应该现在的问题可以得到改善.
lsk5
@changtong
输出电压高所以C17要串电阻工作状态才好;将输出接个3W的负载电阻,调整空载的稳定度,R7改20R,应该现在的问题可以得到改善.
..谢谢..
试过上述方法,但没有改善..
..正在调试中..
pacay
@lsk5
..谢谢..试过上述方法,但没有改善....正在调试中..
我碰到过同样问题,是属于反馈震荡,此时芯片处于断续工作状态,可以把滤波电容加大点看,有无效果,如果还不行的话,把2脚波形图贴上来看看
yuyan
@pacay
看了SCH,问题一堆,辅助滤波电容要换大.
tanguojian
60V的工作电压,只用63V的电解有点欠妥
431部分的电路应该不可能正常工作,原理图有问题,431的耐压只有37V,431的反馈,偏置都有问题.
3842的2脚直接接地,去掉C4,R8,这样更直接
lsk5
@tanguojian
60V的工作电压,只用63V的电解有点欠妥431部分的电路应该不可能正常工作,原理图有问题,431的耐压只有37V,431的反馈,偏置都有问题.3842的2脚直接接地,去掉C4,R8,这样更直接
..楼上的兄弟正解..
..产品已调试好..
已消除噪音..改动部分,见图中红色字部分..
但效率可能还需要提高..
..附图供参考..
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/788811243148199.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bloodcat
@lsk5
..楼上的兄弟正解....产品已调试好..已消除噪音..改动部分,见图中红色字部分..但效率可能还需要提高....附图供参考..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/788811243148199.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
帮兄弟也看看这款电源,满载输出纹波偏大,有200多mV,且满载开关管,整流管,变压器温度偏高,变压器还有嗞嗞声音,频率51khz,是什么问题,各位帮帮忙找找
sch.pdf
pcb.pdf
lsk5
@bloodcat
帮兄弟也看看这款电源,满载输出纹波偏大,有200多mV,且满载开关管,整流管,变压器温度偏高,变压器还有嗞嗞声音,频率51khz,是什么问题,各位帮帮忙找找sch.pdfpcb.pdf
..变压器 参数怎么样,发给大家看看..
bloodcat
@lsk5
..变压器参数怎么样,发给大家看看..
变压器是拿样品去订做的,具体的匝数我还真不太清楚,要不我拆了数给你?
changtong
@lsk5
..变压器参数怎么样,发给大家看看..
原边布线不合理,光耦是线性光耦吗?
做男人真的不累
@changtong
原边布线不合理,光耦是线性光耦吗?
lsk5 你的那个电源是做充电器吧?,D8-9能用MBR10200?你的反射电压是多少?如果能用,那前段的8N60肯定就要换成900V的管了,还有D1用的是1N4148M不合适,恢复时间太快,7脚的尖峰就会很高,你的短路功率就会很大
bloodcat
@做男人真的不累
lsk5你的那个电源是做充电器吧?,D8-9能用MBR10200?你的反射电压是多少?如果能用,那前段的8N60肯定就要换成900V的管了,还有D1用的是1N4148M不合适,恢复时间太快,7脚的尖峰就会很高,你的短路功率就会很大
不累大哥,那我的呢.
你真的不累吗,不累就帮帮我吧
bloodcat
@changtong
原边布线不合理,光耦是线性光耦吗?
嗯,是D
能给小弟说的具体点吗?譬如,这儿那儿
lsk5
@做男人真的不累
..谢谢指点..
我验证,再修改..
changtong
@bloodcat
嗯,是D能给小弟说的具体点吗?譬如,这儿那儿
举例:信号地在Q1的散热片4脚到BR1\C7的2脚上这段布线会产生很大的干扰反射,应该是跳过BR1直接C7的2脚,参考星形布线法则;其他也都有误,建议你看看PCB方面的书.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
