一款电蚊拍电路
各位大侠,请说说原理,分析得越深越好,这个很精典,请懂的朋友分析一下倍压原理,对后来的兄弟起指导做用.谢谢!!!!
全部回复(11)
@yhliang2
这是一个3倍压的电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243083877.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从图可以看出C6在电源换相时相位没有变化.所以C6在电路中只承担滤波和储能作用.200V交流在二极管D7,D10导通时充入C4,C5一倍压的正电荷,在电源反相时C4,C5一倍压的正电荷通过电源,和电源的电压叠加在一起.再经过C2,C3倍压,到达C6.在C6两端得到666V直流高压重画一遍.再重新计算一次.初次波[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243294250.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">第二波[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243295567.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢二楼的哥们,这是最有说服力的理解方式,如果能把计算方法也写出来这样后来的兄弟就可以理解得很明白了.
@dosun2009
此帖已被删除
分立画图 这样看得更明白...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241243161509.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241243161514.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241243161519.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241243161524.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/1380241243161531.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@swey
是的,不管RCC什么事,但我看过很多电蚊拍,主电路都是简单的RCC架构.
是不是RCC我没有实际分析过,我只进行一下简单推论:1、作为较少附加值的电蚊拍,应该非常追求低成本2、电蚊拍功率很小,间歇工作3、输出能量能够电死蚊蝇即可4、输出电压不需要稳定、不需要限流5、电源多为干电池或劣质二次电池,要求电路不能挑电源……对电源耐受度较高如果这样,简单的单管+自激绕组+升压绕组的方式就完全可以工作的不错了……参考小时候玩的电击电路——一个D882,一个限流电阻几K还是几百欧姆来着,一个变压器,一个高压二极管,一个高压电容,3节五号电池最简单的RCC用料几何呢?成本几多呢?是否屈才呢?
这是一个3倍压的电路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243083877.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
重画一遍.再重新计算一次.
初次波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243294250.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第二波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2893391243295567.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
重画一遍.再重新计算一次.
初次波
第二波
@楚天?
我巳从新计算了,该图输出电压是666v.
