特基半桥管的型号有STPR开头的也有SBL开头的
是什么意思呢?有什么区别吗?
我手头有一个STPR1620和一个SBL2045
希望各位指点我一下
谢谢了
肖特基半桥二极管有STPR和SBL开头的有什么区别吗?请教各位
全部回复(8)
@granthill
哎十分感谢啊高手还是高手今天终于得到答案了工程师你好STPR1620是快恢复二极管,16A/200V的,压降大点这个是20V还是200V?还有如果我为了减小电源的内阻用SBL2045来代替STPR1620 可以不?
你这两颗料是光宝的,因为我司就是卖光宝的电源零件..STPR1620是200V的,给份Datasheet给你看下. 2858221243323654.pdf
