中菜鸟教小菜鸟做变压器,请老鸟指教!
在论坛呆了很久了,听很多朋友说变压器难绕,多半都是单边发热.还有很多人在问用电脑电源的变压器怎么做鱼机.我现在就发几个图片给小菜鸟参考,请老鸟多提意见.先上一个我的工作台的片片,估计没有人的比我乱了.
1.这个是刚拆下来的变压器:
2.放在一个盒子里,用热风吹,这样可以使热风循环,提高加热速度,
3.用毛巾包好用力分开
4.然后就是大卸八块,把线和胶纸拆下来,如果你没有新线的话这个线还可以再利用使用的,不过要清理掉上面的胶渣和拉直.
5.接下来就重绕线圈,这里要介绍我的绕线机和自己做的几个小附件,绕线机是几年前在广州淘街路边上买的.好象是65块钱,还有两个用竹子做的两个小东西是用来保护骨架在绕线的时候不至于把骨架夹碎,上图自己应该看的明白的.
6.绕线
如果骨架允许的话最好是每一层之间都绕上绝缘纸,空间不够就不要绕了,但是第一层和第二层之间的线头贴和处一定要放一点点绝缘纸,看图好了次级完成绕线了,
7.接下来就是用吹风把刚绕好的线圈吹热驱潮,点上绝缘漆.
8.等漆干了后就包上绝缘纸,开始绕 初级了.我的是初级线直接插板上的,所以骨架做了点小的改动,用斜口钳剪掉了一部分,图
9.如果没有新的线的话也可以用拆下来的线绕初级线圈,电脑电源的次级5V电源用的是三圈的,刚好符合我们的要求,长短也够,如果用新线的话就先用一根线在骨架上绕上几圈找线的长短,然后拆下来,量到四条一样长的线,看图
然后把一头绞到麻花状,大概有骨架的高度那么长就可以了:
10.正式开始绕了把麻花一头放在最上面,两条线对称左右同时开始绕,
完成了
把刚才上面的麻花线扳下来
套上磁芯,包好胶带
到此基本上完成了变压器的绕制工作,把多余的线剪掉,刮掉外面的漆皮.
也许有人会说我的线圈不对称,但是通过我的实践,这样绕的变压器从来都没有出现过单边发热的现象,因为以前碰到过线圈脚被烧断过的情况,所以我现在都是采用 初级线圈的线直接焊在板上,这样不容易烧断的.
    就谈这么多了,希望给比我还菜的小鸟有帮助,如果有不合理的地方希望老鸟们多提意见!!
全部回复(10)
zx7100
图片有点杂,希望可以看的懂!小菜鸟可以加我QQ:聊聊 70201225
liu伟
@zx7100
图片有点杂,希望可以看的懂!小菜鸟可以加我QQ:聊聊70201225
初极线太乱,绕得再平整些就好了.
liuyi2468
@liu伟
初极线太乱,绕得再平整些就好了.
交叉绕........
liuyi2468
@liuyi2468
交叉绕........
小变压器可能免强...
toto870
有2个问题
第1 :
为什么不直接利用 不重新饶线?
第2:
初级太粗了 为什么不用几根次级麻花以后饶呢?
以下是我的个人看法:
利用电脑变压器直接用呢我在这论坛里是第1人 也做机 成功过 功率不大 在100-300W左右 电压只有100多V    为了祢补电压不足问题 我是用2个一样变压器
(初级并) (次级串)的方法来解决的  这样以后 功率 电压 发热 美观 都解决了
饶线为什么不用粗呢 第1 粗不好绕制这谁都知道 不 说了   关键是:
在高频工作中 电流在导线的流向 是在表面流动的 也就是说  "积浮效应"   要解决方法就是用多股线来饶制
你们去看看 高压电缆 普通电线 还有 一些专业变压器 大电流都用麻花线来解决的
liuyi2468
@toto870
有2个问题第1:为什么不直接利用不重新饶线?第2:初级太粗了为什么不用几根次级麻花以后饶呢?以下是我的个人看法:利用电脑变压器直接用呢我在这论坛里是第1人也做机成功过功率不大在100-300W左右电压只有100多V    为了祢补电压不足问题我是用2个一样变压器(初级并)(次级串)的方法来解决的  这样以后功率电压发热美观都解决了饶线为什么不用粗呢第1粗不好绕制这谁都知道不说了  关键是:在高频工作中电流在导线的流向是在表面流动的也就是说  "积浮效应"  要解决方法就是用多股线来饶制你们去看看高压电缆普通电线还有一些专业变压器大电流都用麻花线来解决的
做自激拿什么并..拿什么串...
豆芽菜
@toto870
这个绕法第一个缺点是占空间不说还绕不美观,(将近多占一半的初级空间)第二个如不交替编织绕线不对称难免不说也很难运用到多层绕法.
toto870
@liuyi2468
做自激拿什么并..拿什么串...
这样的变压器不可以做自激机吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/960591243647175.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样不好绕.麻烦多了
学习了
