电路图
这个电路不良率会低吗?有点不可思义.
输入:宽电压
输出:5V500mA.
变压器参数如下:
Lp=6.4mH
Ls=430uH
Np: ø0.15 1p 172T DCR 4.81ohm
Ns: ø0.4 1p 12T DCR 0.06ohm
Nf: ø0.13 1p 12T DCR 0.6ohm
可以确定的问题有以下几点:
1.变压器初级没有吸收电路;
2.R2的耐压太低
3.BU102 Vce的耐压太低
4.输出电压很难保证在一定范围
5.保险电阻是否用的太大了,功率够吗?
有意思的是,老板说此电路不良品率非常低,可信吗?
低成本电路,不良率会很低吗?
全部回复(12)
@bikeman
我们厂的线路跟这个很接近,如果元器件质量好的话,不良率可以控制在万分之几.排除元件和作业不良,单就电路稳定性而言可以控制在几个PPM.
BU102不被烧掉才怪呢,好像它的Vce耐压值才150V呢.
以下是BU102的数据:
Part Number = BU102
Description = Si NPN Power Bipolar Junction Transistor
Manufacturer = Various
V(BR)CEO (V) = 150
V(BR)CBO (V) = 400
I(C) Abs.(A) Collector Current = 7.0
Absolute Max. Power Diss. (W) = 50
I(CBO) Max. (A) = 10u
h(FE) Min. Static Current Gain = 30
h(FE) Max. Current gain. = 110
@I(C) (A) (Test Condition) = 1.0
@V(CE) (V) (Test Condition) = 5.0
t(on) Max. (s) Turn-On Time = 1.0u
Package = TO-3
Military = N
以下是BU102的数据:
Part Number = BU102
V(BR)CEO (V) = 150
V(BR)CBO (V) = 400
Package = TO-3
Military = N
@siyixing
BU102不被烧掉才怪呢,好像它的Vce耐压值才150V呢.以下是BU102的数据:======================================================PartNumber=BU102Description=SiNPNPowerBipolarJunctionTransistorManufacturer=VariousV(BR)CEO(V)=150V(BR)CBO(V)=400I(C)Abs.(A)CollectorCurrent=7.0AbsoluteMax.PowerDiss.(W)=50I(CBO)Max.(A)=10uh(FE)Min.StaticCurrentGain=30h(FE)Max.Currentgain.=110@I(C)(A)(TestCondition)=1.0@V(CE)(V)(TestCondition)=5.0t(on)Max.(s)Turn-OnTime=1.0uPackage=TO-3Military=N==============================================
你有测量过吗?
一般器件的实际耐压是标称的1.5倍以上,很多大厂会有两倍.
