各位大侠,SG6848的参数调试已经完成,但是在实验的时候整流桥经常被烧短路,(我没有加保险管)然后导致进入整流桥的那一节铜铂被烧掉??
还请高手赐教啊!!!
在线等....
我的SG6848整流桥经常被烧!!!???
全部回复(8)
@y.w_zhang2003
典型的过流击穿,起机瞬间电路处于满载(电容充电等)状态,所以会损坏二极管.建议加大共摸感量再试,加多一个保险丝会好一点,毕竟也是一个保护器件,况且没有它你可能过不了安规.能否把你的电路图贴上来看一下,可能还有其他问题.
1124336876.sch
这是一个原理图,我想把电感改成20mH 另外把6848的启动时间常数改大一点(加大那个1.5M的电阻,加大10u电容不太好,要影响保护特性.)免得开机瞬间6848又被启动了.减小干路电流.
