输出弦波失真,请求各位大侠指点!
12V输入,双变压器推4灯管,用的OZ9RR PUSH-PULL架构,输出电流总调不出满意的样子,请各位大侠给俺出出主意.
波形如图,电流在过零附近有小平台.
变压器匝比20:20:1600,漏感120MH,谐振电容15P,初侧感量70U,二次侧600MH.
灯管电流6.5MA*2,电压大概在600多V.
FOR 17寸LCD MONOTOR.
1)把输入电压降下(及提高输入电流),或加大输出电流,波形会变好
2)改变匝比,漏感均无效
调了很久,都没办法解决,大家帮帮我我吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123834358.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123834375.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
push-pull
线路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123834686.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
nedved111
@push-pull
线路图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123834686.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电流波形我的也不好看
你是不是在应对电流失真度? 规格好像是根号二加减10% 吧   很不好调
顺便问一下  你的四个灯管电流 的最大与最小的差值是多大?
push-pull
@nedved111
电流波形我的也不好看你是不是在应对电流失真度?规格好像是根号二加减10%吧  很不好调顺便问一下  你的四个灯管电流的最大与最小的差值是多大?
差异在0.5mA左右.
方便把你变压器的参数及输出波形传上来我参考一下吗?
nedved111
@push-pull
差异在0.5mA左右.方便把你变压器的参数及输出波形传上来我参考一下吗?
我的差异最大的快到1mA了
我好郁闷
那个电流失真度  都快搞死我了
正在找O2解决中......
gersoon
@push-pull
您测试的时候负载用什么?
nedved111
@gersoon
您测试的时候负载用什么?
PANEL
micolook
你的duty開太小了建議變壓器用21:21:1650   gap=0.5mm    ok.....
micolook
另外c19,c20改用68p
yuanchuang
@micolook
另外c19,c20改用68p
这是什么软件仿真的
我怎么看不出来?
samle
@yuanchuang
这是什么软件仿真的我怎么看不出来?
請問INV頻率為多少
samle
@samle
請問INV頻率為多少
建義修改諧振
cszhang
@micolook
Push Pull架构好象基本做不出来象样的弦波吧,load一变,duty就变.
我是没看到谁做出来特别完美的弦波.
小小雨
@samle
建義修改諧振
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127385744.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电大的
@小小雨
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1127385744.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教楼主电流波形失真有哪些坏处呀?
灯寿命?
异音?
cszhang
@电大的
请教楼主电流波形失真有哪些坏处呀?灯寿命?异音?
对灯的寿命,电流反馈控制的准确度等方面均有影响.
很明显,客户当然喜欢看到完美的弦波输出,而不是畸变的波形.
amin_zou
把变压器的漏感做大一点200左右,也就是同时增加原副边的圈数,gap放0.3左右,duty要放合适的地方每个Mos 35%,Fre=50K左右,波形应该会比较漂亮,但是效率不一定有原来的高,只要温度能接受.
sumnertan
@cszhang
对灯的寿命,电流反馈控制的准确度等方面均有影响.很明显,客户当然喜欢看到完美的弦波输出,而不是畸变的波形.
电流反馈控制的准确度有影响,能不能说具体的
cszhang
@sumnertan
设计时会计算输出电流与反馈电阻的关系.Iout=1.25V/(0.45*Rsense),这个公式里面是把输出电流波形假设为标准正弦波的,如果波形畸变,这个公式就不准了.
