LED日光灯明暗不均
现在有一块铝基板276颗灯
用23串12并
线路板上有明显的明暗区域
我测得电压在3.02-3.08之间
现在就是找不到原因
我单颗灯试,3.1v时暗区的电流为10-15ma
亮区在20ma左右
请教一下
特点:
1,导热性能十分优异
2,使用比传统材料更加方便
规格:
型号 导热率 厚度
Botech23 420w/mk 0.26mm
Botech53 350w/mk 0.56mm
其他多种型号另请咨询
可按照图纸要求进行成形加工
深圳市尚博科技有限公司
技术工程师
吴坤 150 1383 1172
wukun2008@21cn.com
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系 统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系 统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
