提高渔机输出峰值的终结者,大家快来看看
最新思路:单硅机利用关断电感自耦升压!图1是普通单硅后级,图2 在关断电感上增加了自耦升压线圈,按图数据搭电路测试,市电隔离后作前级,带15W串15W灯泡作负载(暂时未试大负载),储能电容总电压540V,灯泡端并二极管串电容测峰值电压达1140V.用15欧电阻取样,在示波器上可见峰值比图1大增!电感发热免不了.有此利器,还要什么二硅四硅!要更高峰值,增加升压线圈匝数即可,要多高有多高!有单硅机的快快改装,别忘了交试验报告和改进思路,让大家讨论.
全部回复(39)
yxdnwxiu
顶峰电压太高可控受得住吗?
yxdnwxiu
牛年就是多花样,思路不错!
顶~~~~~~~~~~~~~
yxdnwxiu
用条型铁芯更好点
dypp
@yxdnwxiu
用条型铁芯更好点
可控硅耐压怎么解决?
whqd
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244534811.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244534853.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">                     15欧取样电阻,图1是普通单硅输出波形,图2是有升压线圈的,波形不变,峰值大增.                还有问题:1.对电鱼是否更有效果?2.增加的峰值是否会作用在可控硅上?请大家讨论·试机·报告.
tby2008
@whqd
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244534811.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244534853.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                    15欧取样电阻,图1是普通单硅输出波形,图2是有升压线圈的,波形不变,峰值大增.                还有问题:1.对电鱼是否更有效果?2.增加的峰值是否会作用在可控硅上?请大家讨论·试机·报告.
建议楼主测下输出波形!
看普通单硅和你做的这个
脉宽 波形
有什么变化
负载200W灯
tutu
谁愿意做白老鼠,赶紧报名啦!
yhliang2
@tutu
谁愿意做白老鼠,赶紧报名啦!
这个尖峰的功率估计点200W灯的时候巳经失效了.点微小功率灯泡还行,鱼机下水这个尖峰肯定失效.
tby2008
@yhliang2
楼主开的话题有些大啊
自己试验了  把报告传上来
嘿嘿  免得大家为了一个未知的图
都费尽周折
毕竟是你自己做的电路
不要让别人抢了鲜头
豆芽菜
@yhliang2
对,这个波形一下水我想会减弱到与单硅差不多的,如点大灯减弱的不多那硅的耐压要选高一点才行
豆芽菜
@豆芽菜
如这个波下水没变那浮鱼的效果完全是二码事了,这个尖峰对鱼的刺激是很大的,有新意
精彩!!!继续吹~~~~~~~~~~~~~
whqd
明天用100W灯泡试一下.请等候....
luojun
@whqd
100W灯泡也太小了点儿吧?
khpc
@whqd
这个电路我也曾提出过,我的两个机都是差不多是这个后级.有小的试过,效果比单硅稍好些,大的还没机会试..我是菜鸟一个,想听听高手们的讲解,占个板凳听讲.
whqd
数据来了,令人振奋,为方便,以下称新电路为“升压型单硅输出”.           带100W灯易直通,将关断线圈调整为38T,而升压线圈改为28T.               100W灯是小了一点,但与15W相比,已足以说明问题.                         带100W灯,输入(储能电容总电压)520V,普通单硅输出峰值504V,升压型单硅输出峰值882V.所以,输出峰值=(1+升压线圈匝数/关断线圈匝数)*输入总电压,实际要更低一些,因为普通单硅的输出也降低了.                         以下是波形,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244590147.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244590190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">                     由此可见,输出峰值受负载影响不大.
whqd
@whqd
数据来了,令人振奋,为方便,以下称新电路为“升压型单硅输出”.          带100W灯易直通,将关断线圈调整为38T,而升压线圈改为28T.              100W灯是小了一点,但与15W相比,已足以说明问题.                        带100W灯,输入(储能电容总电压)520V,普通单硅输出峰值504V,升压型单硅输出峰值882V.所以,输出峰值=(1+升压线圈匝数/关断线圈匝数)*输入总电压,实际要更低一些,因为普通单硅的输出也降低了.                        以下是波形,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244590147.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3358611244590190.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">                    由此可见,输出峰值受负载影响不大.
一定要去试机,只是要周末天气好,我们这河里本来鱼就少,天天有人去电,简直像过筛子,也不知道我去的时候有没有了.
tby2008
@whqd
晕  普通单硅
峰值电压900V左右才对
上面的波形图
是同一后级吗
khpc
@tby2008
晕  普通单硅峰值电压900V左右才对上面的波形图  是同一后级吗
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3245031244602894.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">看这闪光灯电路是不和这个后级有点关系?
dypp
@khpc
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3245031244602894.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看这闪光灯电路是不和这个后级有点关系?
这个有点和白金机次初串联相似,像是个自举电路,输出电压是次级电压和初级反峰叠加
whqd
想用铁芯(5W变压器的)绕一个关断线圈,谁有较好的方案,线径,匝数?要实际用过的,不要理论.
whqd
@tby2008
哪里的理论?单硅输出的峰值是900V?所有数据都实测!上一个图是普通单硅,下图是升压型的.
luojun
@whqd
单硅的输出波形尖峰本来就应该是前面储能电容电压的两倍才对!
whqd
@luojun
是单个电容的还是两个电容总电压的2倍?若是总电压的2倍,那些倍压后800V的机子输出峰值岂不是达到1600V?那才晕.
luojun
@whqd
看来你应该晕了!
如果前面的电压比较低,
前面只用一个电容的话,
该如何?
如果前面的电压比较高,
前面用三个电容串的话,
又该如何?
晕!
tby2008
@luojun
看来你应该晕了!如果前面的电压比较低,前面只用一个电容的话,该如何?如果前面的电压比较高,前面用三个电容串的话,又该如何?晕!
他连单硅的波都搞不懂
还在这里说什么峰值终结者
当然 单硅的这个尖峰很重要
平顶时间 是控鱼的关键
尖峰是   浮鱼的秘诀
但也不是说这个电压越高 越好
要根据功率做调整
显然普通单硅 平顶时间和尖峰几乎是成比例增减的
要单独改变某一项  须另行设计了
whqd
@tby2008
他连单硅的波都搞不懂还在这里说什么峰值终结者当然单硅的这个尖峰很重要平顶时间是控鱼的关键尖峰是  浮鱼的秘诀但也不是说这个电压越高越好要根据功率做调整显然普通单硅平顶时间和尖峰几乎是成比例增减的要单独改变某一项  须另行设计了
上面两位高手是对的,鱼机单硅输出的峰值确是储能电容电压的两倍!我前面做实验用的是隔离后的市电,为什么就不是这样呢?
whqd
@tby2008
我是看到大家在讨论什么二硅·四硅,提高峰值电压,才想出这个“招”的,请问高手:这个有用吗?
whqd
2009-06-10 17:20
@tby2008
为什么很多人说白金机好用,有谁测过它的波形?高频机能做到这种波形吗?
tby2008
2009-06-10 17:32
@whqd
白金机输出的是正反激都有的尖峰波
虽然没有用过白金机
但白金机调到衰减谐振的程度后
不但省电  效果也不会令人失望
电子白金机显然是机械白金机的一个升级版本
要模仿白金机的波形也不难
要做到更高的电压 也很好实现
参考一下闪光灯的触发电路
就明白了  相当于单硅交流输出
条形变压器升压
电压很容易就能上万伏
但至于捕鱼效果
更多的是在赶鱼...
