菜鸟提问有关电解电容 330uF-200V,18*35mm,470uF-200V, 18*40mm.
我刚开始做电解电容的采购,我们是做PC电源的.
我有收到以下2个型号的很多价格,2块多的,3块多的,甚至1块多的也有.
有哪为用过这2个型号的,可以告诉我质量可以,价位一般在多少的合理呢?
小妹在此谢谢大家了!
330uF-200V,18*35mm,
全部回复(2)
acclaimbq
那要看你的PC电源是用于中高档产品,还是普通的产品上.一般你采购国产的电容最便宜,台系和韩系的电容稍贵些,日本全进口的电容应该最贵了,当然一分价钱一份货.所以你采购什么品牌的电容这也一本分取决于你公司产品的定位.不同品牌的产品价格是相差很大的.相同品牌的话应该相差不大,这就要看你是否有这个能力淘到称心又便宜的产品了.
还要看你寿命的要求.6000h与12000h价格当然不一样了.
