高难度的DC方案请进!
输入DC5.5V--12V,输出5V.2A的电流.有那一种合适的芯片和电路.请教高手支招!!!!!!!先谢各位大侠.
全部回复(33)
@望天笑
傳些資料給大家好嗎?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124444048.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就这样呀,很简单的!你电流2A,3A,没问题!
想追求效率,就把那个mosfet换成双通道的就可以了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124444248.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@yin
1.不可以用LDO做,2A的电流LDO要求的压差要到2V以上,即使有压差更小的也是非常贵,还有若在12V是损耗发热有(12-5)*2=14W,这个散热也非常麻烦.2.若你对效率要求不是很高可以用SEPIC方式,效率会在60%~80%之间(依选择的元器件和水平定).3.你要求有点高,可以用FLYBACK+同步整流方式,效率会在85%左右.可能成本也会比SEPIC方式高一点,对设计水平要求也高一点.
无需使用SEPIC回路,用外挂MOSFET的BUCK回路完全可以做到这么小的压差,因其输入电压不是太高,所以效率也可以做到85%以上,用LM3485就可以做到.
我给你一款AP1513,在输出5V/2A时,输入只要5.3V左右就可以了,且在整个输入电压范围(5.5V-12V)其效率都在88%~92%,具有过电流保护和短路保护,性价比非常高,可以提供DEMO给你测试,如果需要请电:0755-21312119 秦生或留下你的联系方式
ap1513.pdf
ap1513.pdf
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124444048.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就这样呀,很简单的!你电流2A,3A,没问题!想追求效率,就把那个mosfet换成双通道的就可以了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124444248.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我是菜鸟,mosfet双通道是怎么会事可以上传个电路吗?谢谢你啊
