求教阻容降压驱动LED,会出现自动熄灭,请问是什么原因?
我用阻容降压驱动60颗F3的LED,220V输入,电容684,电阻560K,但是点着会出现自动熄灭的状态,请问是什么原因?急坏了.
全部回复(20)
banma2001
贴图出来看看
henter
还有这种做LED日光灯.怎么玩.
jdgaocj
你的电阻是写错了,还是选错了???可能是选错了,我就是做这种灯的.把你的图发给我,我帮你看看,zygaocj@163.com
wsxav
220V输入,电容684并联电阻560K,再驱动串联60颗F3的LED,电路是这么回事吗?
如果在这个串联的电路中,除560K开路不会出现自动熄灭,其余任何一个器件或线路的开路都会导致这样的故障.
wsxav
LED熄灭的时候输出端的电压有300多V,过一会LED又亮起来,输出端又恢复到180V,真是郁闷.
@wsxav
220V输入,电容684并联电阻560K,再驱动串联60颗F3的LED,电路是这么回事吗?如果在这个串联的电路中,除560K开路不会出现自动熄灭,其余任何一个器件或线路的开路都会导致这样的故障.
wsxav ,
电路就是你说的那样的
@dingli0319
会不会是60颗LED中有某颗短暂性失效导致?
wsxav
@dingli0319
极有可能,但也不排除焊点接触不良的可能.
jnzm
@wsxav
有虚焊,反之LED有问题.
zhaofunlin
是小功率的草帽灯?
极有可能虚焊,以前遇见类似的情况.不过不是LED.
半导狂人
@zhaofunlin
是小功率的草帽灯?极有可能虚焊,以前遇见类似的情况.不过不是LED.
应该用恒流电源,用阻容效果不好.www.tangtianyitc.cn
banma2001
@半导狂人
阻容一样可以是恒流源
wsxav
@banma2001
阻容一样可以是恒流源
阻容只是限流,而不是恒流.
banma2001
@wsxav
阻容只是限流,而不是恒流.
阻容恒流电路,输入185v~265v,输出15mA±1mA500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245152481.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
洪七公
@banma2001
阻容恒流电路,输入185v~265v,输出15mA±1mA[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1968661245152481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
AC185V和AC265V输入都能恒流15mA吗??整流后的电压不会很稳定吧,对三极管的Vce影响大吧?功耗怎么样?
不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异.同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动.有没有办法克服的?特别是量产的一致性.
banma2001
@洪七公
AC185V和AC265V输入都能恒流15mA吗??整流后的电压不会很稳定吧,对三极管的Vce影响大吧?功耗怎么样?不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号,也有一定的个体差异.同时不同的工作电流下,这个电压也会有一定的波动.有没有办法克服的?特别是量产的一致性.
这个电路成本很低,我们曾经量产过,用的45颗,185v-265v的恒流性能是不容怀疑的,只是因为LED数量有限制,增加到60颗以上的话,1路串联就不够用了,而且需要多个非常大体积的降压电容,所以后来淘汰了.
banma2001
@洪七公
是的,185到265都可以15mA,全桥整流后有个电解,电压波动不大.三极管用的是MJE340,126封装(这管子β大,13003之类的太小).耐压350V,最大电流Ic=0.5A.至于你说的Vbe的差异,小电流下,Vbe就算波动从0.6V到0.7V,因为地下有个91Ω电阻做反馈,所以LED电流变动至多也就(0.7-0.6)/91=1mA,再考虑到稳压管的5%的差异,完全满足±1mA的误差.另外三极管的功耗,即使忽略降压电容的限流作用,185V-265V整流后约110V电压差异全加载在三极管上,也不过110V*0.015A=1.65W的功耗上升,实际计算三极管的功耗185V时约0.9W,265v不到2.3W,基本可以接受,这图LED数量是我随意画的,其实可以提高到30颗以上,这样三极管的功耗会减小0.5W以上.
严立人
@banma2001
限流电容和恒流电路有一个最佳配合问题,单用限流电容,只要电源电压稳定,电容器容量也稳定,相当于恒流源。当电源电压有所波动时,恒流电路就显出其效能了,尤其是对LED的供电。选取器材参数时宜让限流电容和恒流晶体管承担差不多的剩余电压,按这样测算电容器容量、晶体管耐压值(当然应有余量)。可以最大程度地保证LED的电流稳定。
ccps
@严立人
学习一下
