大家都知道,用示波器的时候最好用两芯线,否则可能会烧板子或者会烧示波器
但谁能把这个问题解释清楚呢?
关于示波器使用的一个基本问题
全部回复(9)
三相的电源插座的电源插座有三个插孔,分别是地线、零线、火线.其中地线和零线的电位应该是一致的,只不过零线因为流过电流的关系电位会稍为大一点.
当使用示波器测量高压侧的波形时.探头的地一般接在PER10的负极处.如果示波器使用的是三相电源插头.则该点通过探头的地、示波器机壳、示波器电源线地线、插座地插座零线与PCNS2的一脚连接.如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084015391.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图可以看出PDS01、PLS01、PLF01两端被直接加上交流电压,将会烧毁
@liusichao
三相的电源插座的电源插座有三个插孔,分别是地线、零线、火线.其中地线和零线的电位应该是一致的,只不过零线因为流过电流的关系电位会稍为大一点.当使用示波器测量高压侧的波形时.探头的地一般接在PER10的负极处.如果示波器使用的是三相电源插头.则该点通过探头的地、示波器机壳、示波器电源线地线、插座地插座零线与PCNS2的一脚连接.如下图所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084015391.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图可以看出PDS01、PLS01、PLF01两端被直接加上交流电压,将会烧毁
说的好,我有过这方面的教训.也可以把示波器的输入电线进行变压器隔离就没问题了.
@liusichao
谢谢大家的发言!
为保证测试中的人身安全以及获得良好的测量效果,一般示波器的所有探头的地线都与机壳连接在一起,并连接到示波器电源线的地线.因此,您在电源中测量MOSFET管波形的时候,如果其中任何一个点都不是地,就会产生问题,如下图所示.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1092772868.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
剪断地线可以防止对MOSFET管测试中的短路问题,但是也会带来一些其它的测试问题,比如示波器机壳带电,示波器机壳分布参数对测量信号造成影响等.解决的办法是使用差分探头,比如泰克的P5205,可以测量所谓的2个测试点都不是地的差分信号.
