企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
炸保险丝,好奇怪呀!!!!!!!!
炸保险丝,好奇怪呀!!!!!!!!
本人一款60W电源,用110V满载老化,一上午后,下午观其相当稳定,温度也很低,没有问题,所以决定用220V再老化一下午,没想到,转换开关还没拨到位,保险就炸了,炸稀巴烂了,其他元件均无问题,换过保险,重新开机,再次带上满载,在110V到220V之间跳,又没有问题了,所以请教各位,这是怎么回事啊,有很大的隐患啊!
全部回复(15)
云飞飞
关注中
@云飞飞
关注中
谢谢哈
madboy21
@120421322
谢谢哈
增加电源跳动测试,测几万次看看过不过?
@madboy21
增加电源跳动测试,测几万次看看过不过?
手动冲击,冲击了好多次,又没炸了,不过产品问题多多,120W(3842+12N60***12V10A)用110V老化一段时间后,断电,用220V开机,MOS炸了
zzgjqq
@120421322
是不是MOS管的耐压不够!在开机瞬间时,一般漏极电压会冲很高!
@zzgjqq
600v的管子,我换了八百伏的,发热还是个很严重的问题,110V的时候效率只有80%,120W呀
hsch998
不能开机的时候转换,需要关机后再转化.
robert.tan
用示波器在保险丝两端采用触发的方式抓捕你开关电瞬间的波形,计算其能量是否接近保险丝的承受值.
@hsch998
不能开机的时候转换,需要关机后再转化.
就是关机的时候转换,啪~~
@robert.tan
是因为我MOS用的大,估计要不然,连MOS一起挂掉了..
hanbreen
@120421322
就是关机的时候转换,啪~~
滤波电容上的剩余电荷通过保险丝被转换开关短路了,要等电容放完电再转换.
@hanbreen
我的负载没拆掉啊,按理说关机了,电容电就被放得差不多了
云飞飞
@120421322
你还是传个图来分析比较好
wheelzhou
@云飞飞
你还是传个图来分析比较好
关注
sky-zhong
换个慢熔的FUSE试试,或者并个电容
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
