企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教:一串LED,关电后出现部分先熄灭,部分因电容电压持续暗亮.
请问这说明什么问题啊,是不是先熄灭的质量差,漏电大?反之暗亮的好?各自独立供电时先熄灭的耗电大,发热大,是劣质品?谢谢回答.
全部回复(4)
banma2001
有可能你是把不同电压档LED混在一起用了,不同电压档的LED起辉电压可能不一样,
也有可能是你的LED供货商可能采用不同品牌或者不同批次的芯片给你封装的一批货
qxlyhy
@banma2001
有可能你是把不同电压档LED混在一起用了,不同电压档的LED起辉电压可能不一样,也有可能是你的LED供货商可能采用不同品牌或者不同批次的芯片给你封装的一批货
楼上说的对,是不同批次尤其有这个问题.你其实可以把电容做小如1Uf这样你就看不到他不同时熄灭了啊.
jch1983
你用非隔离电源还是隔离电源.如果是非隔离电源,比如现在日光灯T8电源存在这个问题,因为电源AC L/N 桥堆整流后,与LED"+" 直接导通,如果是火线的话,相当与串联一个二极管连接到"+",这样和大地很容易够成回路,当你断开AC "N" 后,虽然灯熄灭,但LED"+"与(L-LED+-大地)构成回路,外壳上面因接地点电位不一样,所一构成回路的漏电流也不一样,所一有一些灯亮度不一样.
lifufeng
@jch1983
你用非隔离电源还是隔离电源.如果是非隔离电源,比如现在日光灯T8电源存在这个问题,因为电源ACL/N桥堆整流后,与LED"+"直接导通,如果是火线的话,相当与串联一个二极管连接到"+",这样和大地很容易够成回路,当你断开AC"N"后,虽然灯熄灭,但LED"+"与(L-LED+-大地)构成回路,外壳上面因接地点电位不一样,所一构成回路的漏电流也不一样,所一有一些灯亮度不一样.
谢谢各位啊!
不是电源问题;供应商也不承认混装~~
看来要去他那里测试下.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
