低功耗初上电电路
在电路设计中,通常从输入电压接一个大电阻给芯片提供初始工作电压,然后再由变压器输出一路给芯片供电.
  如果输入电压很高,功率又比较小,那么这个大电阻的功耗所占的比例也是相当大的,有没有好一些的办法?
全部回复(14)
bikeman
也許可以試試串一個電容.
sinican
@bikeman
也許可以試試串一個電容.
串电容需取决于芯片的启动电流,启动电流需求较大的基本上是这种方案是不可行的.
newkon
@sinican
现在的PWM启动电流特别小.
比如IMP384系列启动电流只有50UA.
kenneth
@bikeman
也許可以試試串一個電容.
电容要有很高的耐压,电容的体积要多大?
lushansdz
@bikeman
也許可以試試串一個電容.
我现在关心的是怎样减小这个附加电路的损耗,请指点
lushansdz
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124332470.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大虾们评论一下该电路的优缺点
bikeman
@kenneth
电容要有很高的耐压,电容的体积要多大?
1KV的103瓷片體積並不大啊,只是沒試過容量夠不夠.
sinican
@lushansdz
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124332470.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请大虾们评论一下该电路的优缺点
可控电路,不过我感觉电路好象错了!是不是应该Z1 接到地呀?工作原理:1. 正常时,Q2关断,是一个普通的稳压电路,大约11V左右的输出2. 关断时,Q2打开,短接Z1,造成1~3V左右的输出这种电路是很常见的电路,但我不知你另一部分电路是什么样的.至少从这上看,这个电路有一个致命的缺点,你知道吗?好好想想!
lushansdz
@sinican
可控电路,不过我感觉电路好象错了!是不是应该Z1接到地呀?工作原理:1.正常时,Q2关断,是一个普通的稳压电路,大约11V左右的输出2.关断时,Q2打开,短接Z1,造成1~3V左右的输出这种电路是很常见的电路,但我不知你另一部分电路是什么样的.至少从这上看,这个电路有一个致命的缺点,你知道吗?好好想想!
这个电路是为3842提供服务的,应该可以工作,不过要给Z1反串一个二极管,阻止图中所示PIN7电压通过Z1形成通路.不知你所说的致命的缺点指的是什么?
  我是想利用这种思想,替换简单的通过电阻接到输入电压来获取初始启动电压的方法,给芯片提供12的电源,这样会不会减少一些损耗?
  现在还处于理论分析阶段,很想听听大家的意见,有没有更好的办法.
ysun
@lushansdz
这个电路是为3842提供服务的,应该可以工作,不过要给Z1反串一个二极管,阻止图中所示PIN7电压通过Z1形成通路.不知你所说的致命的缺点指的是什么?  我是想利用这种思想,替换简单的通过电阻接到输入电压来获取初始启动电压的方法,给芯片提供12的电源,这样会不会减少一些损耗?  现在还处于理论分析阶段,很想听听大家的意见,有没有更好的办法.
把Z1去掉可以吗?不过当Q2导通仍有消耗在R1上,现在有些384X启动电流只有30uA,启动电阻1个mega左右.
lushansdz
@sinican
你所说的致命的缺点指的是什么?还需明示.
lushansdz
@ysun
z1和r3在此处决定了启动电流的大小,不能去掉吧
我的电路由于存在一个驱动芯片,因此需要的启动电流比较大,如果直接用电阻启动的话,输入高压时电阻的损耗太大.现在等于既实现了大电流启动,又把正常工作时的损耗转移到了R1上和开关管上,减小了损耗.
sinican
@lushansdz
致命缺点就是你自己提到的,必须在 pin7 接一个反向的二极管防止电流反灌形成一个逆流电路,长时间工作从而使Q烧坏Z1 负端不接地吗?我有点不明白.你有搭过电路测试吗?
lushansdz
@sinican
致命缺点就是你自己提到的,必须在pin7接一个反向的二极管防止电流反灌形成一个逆流电路,长时间工作从而使Q烧坏Z1负端不接地吗?我有点不明白.你有搭过电路测试吗?
试过了,是好的
