關于開關電源的兩種工作模式
關于開關電源的兩種工作模式
如何把所握好,開關電源的工作模式?用什麼方法可快速的判斷出,工作在什麼模工,如看DS波形和電流波形.請高手們,都來關注一下.
全部回复(5)
e3c.tw
看開關管的電流波形,梯形波為 CCM,三角波為 DCM
dyne58
@e3c.tw
看開關管的電流波形,梯形波為CCM,三角波為DCM
謝謝! e3c.tw老師!
還請教一下,怎樣才能設計成想要的模式.工作在哪個模式比較好!!
e3c.tw
@dyne58
謝謝!e3c.tw老師!還請教一下,怎樣才能設計成想要的模式.工作在哪個模式比較好!!
訂出你要的臨界電流(選擇要在多少 % 負載時進入 CCM)
IOB
然後計算副邊峰值電流
ΔISB = 2IOB / (1-Dmax)
再來計算次級電感
Ls = (Vo + Vf)(1-Dmax) * Ts / ΔISB
換成原邊電感
Lp = n2 Ls
如果不想設計在 CCM,IOB 則選擇 100% 以上.
基本上,重載在 CCM 時,測試低壓全載的溫度會比較低.
越 DCM 鐵損會越高.
dyne58
@e3c.tw
訂出你要的臨界電流(選擇要在多少%負載時進入CCM)IOB然後計算副邊峰值電流ΔISB =2IOB /(1-Dmax)再來計算次級電感Ls=(Vo+Vf)(1-Dmax)*Ts/ΔISB換成原邊電感Lp=n2Ls如果不想設計在CCM,IOB則選擇100%以上.基本上,重載在CCM時,測試低壓全載的溫度會比較低.越DCM鐵損會越高.
換成原邊電感
Lp = n2 Ls
這里是N的平方,指的是次級圈數嗎?
e3c.tw
@dyne58
換成原邊電感Lp=n2Ls 這里是N的平方,指的是次級圈數嗎?
Sorry 沒標示清楚,一般一次側就是 Np,二次側就是 Ns,n 就是圈數比.
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
