關於 L6561
請問一下有用過 L6561 前輩們..
我目前適用L6561 來做 200W 的 pfc 電路
而我所用的 core 試 iron powder core(u=65), 電感值為0.36mH
想請教一下是
1. 二次側匝數是如何選阿?
2. ZCD 的電阻如何選擇ㄋ?
謝謝大家
全部回复(4)
cxminger
二次匝数的选择是看你初级绕组是多少匝来计算,一般二次绕组输出的电压不低与18V就可以了.至于ZCD的电阻看你要把该电路的频率控制在多少了(阻值越小频率越高,相反则低).我260W的电路是用0.22欧姆.
L6561是一种DCM Boundary模式的PFC控制芯片,它的导通时刻主要是由ZCD引脚的电平变化决定的,当该脚的电平先有一个高于2.1V的上升沿,然后有一个低于1.6V的下降沿时,L6561的GD就输出高电平,从而导通Boost的FET.2.1V靠直流母线电压和整流后的电压之间的差值经过线圈的匝比变化实现,这也是为什么母线电压要比交流峰值高一定值的原因.1.6V靠Boost电感放电到零后,Boost FET的Coss与Boost Choke的谐振实现.至于ZCD电阻的选取,要保证 ZCD 引脚的 Source/Sink 电流不要超过其额定值,这又与该线圈的感应电压有关系,这个电压又是由母线电压、交流峰值以及匝比决定,所以不能一概而论ZCD电阻取多大.
cxminger: 你取的0.22ohm?是真的吗?那你有没有校过ZCD脚的电流有多大?另外,这个电阻的阻值与开关频率的关系没那么强,或许有一点点,但几乎可以忽略.开关频率主要是由输出功率,母线电压,交流输入电压以及PFC Choke的感值决定的.
cxminger
@cxminger
SORRY!我搞错了.该脚外接电阻用22K就可以了.
jeyon
@非是藉秋风
L6561是一种DCMBoundary模式的PFC控制芯片,它的导通时刻主要是由ZCD引脚的电平变化决定的,当该脚的电平先有一个高于2.1V的上升沿,然后有一个低于1.6V的下降沿时,L6561的GD就输出高电平,从而导通Boost的FET.2.1V靠直流母线电压和整流后的电压之间的差值经过线圈的匝比变化实现,这也是为什么母线电压要比交流峰值高一定值的原因.1.6V靠Boost电感放电到零后,BoostFET的Coss与BoostChoke的谐振实现.至于ZCD电阻的选取,要保证ZCD引脚的Source/Sink电流不要超过其额定值,这又与该线圈的感应电压有关系,这个电压又是由母线电压、交流峰值以及匝比决定,所以不能一概而论ZCD电阻取多大.cxminger:你取的0.22ohm?是真的吗?那你有没有校过ZCD脚的电流有多大?另外,这个电阻的阻值与开关频率的关系没那么强,或许有一点点,但几乎可以忽略.开关频率主要是由输出功率,母线电压,交流输入电压以及PFCChoke的感值决定的.
支持
