关于反激电源的几个问题
关于反激电源的几个问题
请教各位大哥几个问题,关于反激电源的,功率10W
现在的问题是各方面都还可以,比过我发现输出侧有一定的纹波成分,很大,有0.5V.
我用的片子是LNK304,主电路和原理图是最常用的,基本参照的LNK304说明书,LNK304是电压型PWM,不知道是不是改成电流型PWM会好些?
还有我听说在变压器两侧加电容还是怎么的(不是输出加滤波电容,我已经加的够大了),有这个讲究,可能专门做小功率电源方面的有知道的,请大家帮帮忙.刚开始做不是很上手.
全部回复(3)
webmaster
请搜索反激电源已经讲的很成熟了!
dengyuan
对于电压模式的IC来说,一般地其问拨比电流模式的大,因为其没有电流内环控制,你可以通过增加桥堆后的高压大电解电容的容量来降低纹波.
你要看纹波的频率,如果跟电网相同,则采用上述的方法.
wsdq001
@dengyuan
对于电压模式的IC来说,一般地其问拨比电流模式的大,因为其没有电流内环控制,你可以通过增加桥堆后的高压大电解电容的容量来降低纹波.你要看纹波的频率,如果跟电网相同,则采用上述的方法.
我看了,纹波确实有和整流输入相同的部分,但是都不大,也就100mV左右,这个可以接受了,主要是电源后面接的3525的三角波会随机的产生很多噪声一样的东西,当然不是噪声,因为是随机产生的很多小尖,如果采用示波器的无限模式过一会三角波线条就很粗了,有500mV幅值吧.
如果用普通的线性电源或购买的开关电源就不会有,不知道我做的这个开关电源还存在什么问题.不过我看了一下,发现是在开关管的管断时刻出现的尖,我估计是不是开关变压器的分布电容有关.我测了一下在20P左右.
不知道是不是跟电容有关?如果有关怎样预防?怎样用改电路而不是改变压器的方式改进?
还有就是市面上的开关电源(应该有相当部分是电压PWM的)在纹波这个细节方面有什么改进的地方?
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
