算出来匝数太多,绕不下,应该修改哪个参数啊,求救
电源输出是12V 350MA,12V 50MA
KP=0.5
VOR=80V
IC用TNY275
f=132khz
选用EE16加宽型骨架
气隙是0.011CM
我用公式计算出来
初级173T,次级一28T,次级二28T , 偏置绕组49T
但是变压器厂家说根本绕不下
我应该怎么办啊,那位大师能帮帮我,万分感谢
全部回复(5)
harry1982
输入电压范围呢?
harry1982
@harry1982
输入电压范围呢?
初级120T 初级电感量2mh
次级20T/20T
不知道你说的反馈,为什么取那么多匝数啊?
l003zi
首先,匝数的计算与你的工作频率和B值的选择有直接关系,
如果你匝数过多,是不是B值选择过小??
一般来说100k的工作频率,小功率小B可以取0.2T~0.3T之间.
此次,绕不绕得下还要看你的线直径啊,
如果而且线径的选择与你的工作频率(影响趋肤深度),与你的电流密度选择都有关系,一般而言,电流密度选择6~10a/mm2是没有什么问题的,因为你的功率小,散热比较容易.
leifalin
所有的绕组匝数都减半,就可以绕的下了.
l003zi
@leifalin
所有的绕组匝数都减半,就可以绕的下了.
也不能轻易减半,要看算出的B会不会饱和,
如果实在绕不下,只能换大一号的磁芯了
