关于多路闭环控制电源
关于多路闭环控制电源
随着客户对电源要求不断提高,多路输出电源存在着负载稳定度不够的现象,以前我在做电源时,都是对负载比较重的那一路采取闭环控制,而对其它几路输出都采用稳压器稳压,这样负载稳定度就将有所降低,希望各位大哥给些建议!谢谢了!
全部回复(11)
ghost
几路反馈信号都相加再反馈
louer
@ghost
几路反馈信号都相加再反馈
能不能具体点?好像是不好做
louer
@ghost
几路反馈信号都相加再反馈
如果那样的话,会影响他们的交叉调整率
ghost
@louer
能不能具体点?好像是不好做
电流的还是电压的
louer
@ghost
电流的还是电压的
电压
ghost
@louer
如果那样的话,会影响他们的交叉调整率
不那样做又顾此失彼
louer
@ghost
不那样做又顾此失彼
所以在此求助,希望大家给点信息.
ghost
@louer
所以在此求助,希望大家给点信息.
你看一下ATX电源的反馈
szjack
@ghost
你看一下ATX电源的反馈
ATX一般要求5%的精度,若要做到小于2%或更高,多路反馈就不能满足要求了吧?
coolkiller
要更高的精度,就要用中间总线架构了呀!
比如现在的通信上的应用,FPGA要用到很多电源,1.25V,1.8V,3.3V,精度都要求比较高,源效应和负载效应都要求很高!这个时候就用+48V转到5V,然后再用DC-DC转到其它电压!
louer
@coolkiller
要更高的精度,就要用中间总线架构了呀!比如现在的通信上的应用,FPGA要用到很多电源,1.25V,1.8V,3.3V,精度都要求比较高,源效应和负载效应都要求很高!这个时候就用+48V转到5V,然后再用DC-DC转到其它电压!
这样好象太麻烦了,前面多了一级变换,势必影响其效率
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
