34063的同学看过来,,,,,
我的34063电路是5输入 -12输出,可是芯片发热严重,怎么解决
全部回复(4)
longhai54
你把电路图发上来,高手就回来解决的.不过我不是
xw0300408
@longhai54
先看你的芯片有没有问题,一般发热不是很厉害的,用手摸着应该是冷的,你看看是不是功率太大,参数没设置好,网上有那自动设计的电路,什么都能解决的,你自己找找了!
bikeman
12V多大的電流?
assistant
@bikeman
12V多大的電流?
34063我看规格书输出电流是1.5A
但是我这有个机器怎么可以输出3.3V/3A呢?请赐教!
