最近在考虑把音响功放中的线形电源替换成开关电源,之前没碰过这一块,不知道该注意些什么.不知道在纹波和干扰方面有什么要求吗?还有哪些要求?
请大虾们不吝赐教!
开关电源在音响功放中的应用
全部回复(6)
@jjandjjfirst
不知道在纹波及干扰方面,你们做的如何?功率在多少呢?我的在300W左右,现在关键客户也没对纹波提出具体要求,但是好象说开关电源在音响功放应用中,特别是中高档,对这方面的要求还是蛮高的.不知道你们客户的要求是什么?
开关电源作为音响电源还有很漫长的路要走,还有几大问题没解决.
1.向功放提供的电流的大小,取决于功放重放的声音的大小.静音的时候,需要的电流很小,约3-5%的负荷.声音爆棚,输出电流瞬间需要上升到100%(瞬间从无声到输出极大的音量称为爆棚),电源供应必须要跟得上(瞬态响应)才能符合要求.
2.鉴于功放对供电的瞬态响应要求严格.这个只有普通的非稳压电源(仅仅变压器降压,二极管整流,用超大电容滤波)才能满足这个要求.任何稳压电源(包括开关电源,线性稳压电源)都不具备这种瞬态能力况且还增加成本,所以功放的输出级(需要总量95%的电源供应)绝不会用稳压电源(包括开关电源)供电.
3.另外,开关电源的高频谐波,会对功放的高音输出产生调制作用,影响高音的纯正,所以即使功放器中的前置放大部分(需要总量的5%的电源,且电压较输出级底)采用稳压电源,也是采用的线性稳压电源而非开关电源.
需要把上面的问题解决
需要把上面的问题解决
@快乐大眼睛
开关电源作为音响电源还有很漫长的路要走,还有几大问题没解决.1.向功放提供的电流的大小,取决于功放重放的声音的大小.静音的时候,需要的电流很小,约3-5%的负荷.声音爆棚,输出电流瞬间需要上升到100%(瞬间从无声到输出极大的音量称为爆棚),电源供应必须要跟得上(瞬态响应)才能符合要求.2.鉴于功放对供电的瞬态响应要求严格.这个只有普通的非稳压电源(仅仅变压器降压,二极管整流,用超大电容滤波)才能满足这个要求.任何稳压电源(包括开关电源,线性稳压电源)都不具备这种瞬态能力况且还增加成本,所以功放的输出级(需要总量95%的电源供应)绝不会用稳压电源(包括开关电源)供电.3.另外,开关电源的高频谐波,会对功放的高音输出产生调制作用,影响高音的纯正,所以即使功放器中的前置放大部分(需要总量的5%的电源,且电压较输出级底)采用稳压电源,也是采用的线性稳压电源而非开关电源.需要把上面的问题解决
谢谢大眼睛兄.
那照你这么说的话,如果客户对于音质要求不是特别高的话,主要就是在瞬态响应的问题上了?纹波和干扰的控制主要也是考虑到音质的纯正吧?
