谁有电动车充电器最优秀的设计吗?有赏转让
启东豪丽电子科技有限公司 3215788@hcl.net.cn 0513-3215788
全部回复(8)
@ghzv
我们公司也需要这样的设计!要求:电路成本低、故障率低!最好是36V和48V的都能够充.如果你有,请将你的设计原理图以及相关的优点说明发给我.Email:ghzv!163.com一旦你的设计被采纳,我们将面谈给你的辛苦费用问题!
我們生產的是24V的,UL認証,
專利是美國客人的----辛苦費我是拿不到了!!!哈哈!
充電器上共有四個LED,分別為LED1、LED2、LED3、LED4,充電電池為兩個單體鉛酸電池均為12V,采用串聯方式使用,所以鉛酸電池的標準電壓為24V.IC是用在充電控制部分,IC+外圍電路需具有如下功能:
1、充電器對電池充電的整個過程為三段式:
1st定電流方式對電池充電,充電電流為5A;
2nd當用5A電流充到電池電壓升到29.4V時轉換為定電壓方式,即用29.4V對電池進行恆壓充電;
3rd用29.4V恆壓充電直到其充電電流下降到1.0A時轉換為固定的27.2V涓流充電.
( 1st Stage – Bulk charging at constant current of 5.0 amps
2nd Stage – Switches to constant voltage absorption stage at V = 29.4V
3rd Stage – Switches to constant voltage float mode at I = 1.0 amps )
2、充電器啟動電壓為:18V DC MIN (Start-Up Voltage: 18VDC)
3、具有電池好壞的偵測的功能,即當兩節電池的壓低於16V或高於30.4V時需出現電池Error的提示信號,並且截止充電.
4、過壓保護,輸出的充電電壓不可以超過30V DC;當電壓超過時需截止其輸出且出現錯誤信號;
5、极性保護功能,即當電池夾接錯極性時必須截止其輸出並且出現錯誤信號.
6、過溫度保護功能,即當充電器溫度上升到60℃時需截止充電,並且出現過溫信號,當溫度下降到45℃時需繼續工作.
7、充電時間控制,即大電流(5A時)充電時間不可以超過12小時,當超過12小時后需停止充電並通過LED指示.
8、輸入電壓保護,即過壓與欠壓保護,當輸入電壓高於264V或低於90V時LED需出現過壓或欠壓指示.
LED顯示狀態如下:
LED1: POWER ON/OFF
LED2:穩定的ON時表示在進行快速充電
LED3:穩定的ON時表示在定電壓即用29.4V恆壓對電池進行恆壓充電
LED4:穩定的ON時表示涓流充電即用固定的27.2V涓流充電(充電完成)
LED2閃爍時表示充電器過溫,即內部溫度超過60℃.
LED3閃爍時表示輸出線接電池极性時錯誤,即极性反
LED4閃爍表示輸出線短路.
LED2與LED3同時閃爍表示輸出電壓高於30.0V
LED3與LED4同時閃爍表示輸出電壓低於16.0V.
LED2與LED4同時閃爍時表示輸入電壓高於264V或低於90V
LED2+LED3+LED4同時閃爍表示在5A電流充電時間超過12H.
LED顏色:
LED1:透明色 LED3:藍色
LED2:綠色 LED4:黃色
LED顯示狀態如下:
LED1: POWER ON/OFF
LED4閃爍表示輸出線短路.
LED顏色:
LED1:透明色 LED3:藍色
LED2:綠色 LED4:黃色
本人设计新款电动车充电器该充电器有如下功能(可选)1充电曲线,充满自停,2正脉冲。3正负脉冲4 温度补偿5修复功能6 加强修复功,超高频修复7长期停用沉睡电池唤醒功能,8极限延长电池使用时间9反接保护10短路保护11 超温保护12 电池接通显示13维护功能 规格 145*62.专利外壳 邮箱NGR163@163.C0M
