ATX电源,上电后工作一段时间就会重启
ATX电源,上电后电源会工作一段时间重启,再工作再重启,不知道什么原因
全部回复(12)
@花旦
为什么是输出电压太低呢,正常的上电啊,应该不会低吧,那么应该怎么排除这个故障呢,还有正常工作时,5V输出5.3V左右,3.3V输出3.5v偏高了啊,而12V只有11.6v
是輸入電壓低,輸出的跟你量到的電壓一樣的話沒有問題的,關鍵是有一個叫PG的信號,若輸入電壓太低或者電源沒有設計好,PG信號就會變低電平,這個時候系統就會關機,同時輸出負載變小,PG再大約300mS後重新出現高電平,系統重啟動.
如果你不是很熟悉電源,最簡單的辦法就是輸入加個調壓器,讓輸入電壓保持在220V左右;
要是你有一點電源的知識,可以考慮把兩個高壓電容的容量換大,這樣做還可以同時加強市電跌落的抗干擾性.
要是你對電源比較專業,則可以考慮修改PGI的電壓值,這個是最省錢的辦法.
@jacki_wang
是輸入電壓低,輸出的跟你量到的電壓一樣的話沒有問題的,關鍵是有一個叫PG的信號,若輸入電壓太低或者電源沒有設計好,PG信號就會變低電平,這個時候系統就會關機,同時輸出負載變小,PG再大約300mS後重新出現高電平,系統重啟動.如果你不是很熟悉電源,最簡單的辦法就是輸入加個調壓器,讓輸入電壓保持在220V左右;要是你有一點電源的知識,可以考慮把兩個高壓電容的容量換大,這樣做還可以同時加強市電跌落的抗干擾性.要是你對電源比較專業,則可以考慮修改PGI的電壓值,這個是最省錢的辦法.
谢谢你的回答,我先按您的方法试一下看行不行,刚刚我打错了,其实是输入电压正常,带的是假负载
