LAMBDA模块欣赏
上传LAMBDA模块图片,48V-5V/60A[img]/bbs/u/32/1124690969.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20
全部回复(20)
@jackheel
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124691333.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问圆型的磁芯有什么好处?
@haiy
qs7785YJ兄:请问一下,模块电源里的几分之几砖是怎么定义的,它的具体尺寸是多少,谢
这是坛子里找出来的,希望可以有点帮助
半砖产品概念是在1999年由国际大公司推出的,现并已成为全球公认的电源模块产品标准.这个标准包括统一的外形尺寸、标准引脚排列,输入电压范围在36V~75V,输出功率在50W~150W;产品采用最新的铝基板工艺,元器件全部采用贴片元件.该系列产品最大的功率密度可高达每立方英寸54.8W."
尺寸如下:
全砖;116.8*61*12.7mm
半砖:61*57.9*12.7mm
1/4砖:57.9*36.8*8.1mm
微砖(MICRO BRICK): 61*57.9*12.7mm
尺寸如下:
全砖;116.8*61*12.7mm
半砖:61*57.9*12.7mm
这是坛子里找出来的,希望可以有点帮助半砖产品概念是在1999年由国际大公司推出的,现并已成为全球公认的电源模块产品标准.这个标准包括统一的外形尺寸、标准引脚排列,输入电压范围在36V~75V,输出功率在50W~150W;产品采用最新的铝基板工艺,元器件全部采用贴片元件.该系列产品最大的功率密度可高达每立方英寸54.8W."尺寸如下:全砖;116.8*61*12.7mm半砖:61*57.9*12.7mm1/4砖:57.9*36.8*8.1mm微砖(MICROBRICK):61*57.9*12.7mm
有点过时了,半砖已经可以做到5V,300W
