关于磁环的请教
请问那种黄色的(有一个侧面是白的)磁环是铁粉芯的吗,如果用它做BUCK储能电感,匝数什么的怎么计算啊
全部回复(45)
@xlall
这里好象变成教室一样!
请教大侠一个初级线圈匝计算公式:
N(PRI)=1000*根号下[L(PRI)/AL]
N(PRI)单位:匝
L(PRI)单位:MH
AL单位:mH/1000匝
这个公式没问题,书上都是这样写的,但我拿到的
AL单位是nH/(N*N)要用这个公式算匝数,必须先转换单位,
我的计算将nH/(N*N)单位AL值/1000就转换为 mH/1000匝单位的
AL值了,这个转换有错吗?
如果是这样,我的:L(PRI)=0.00588mH,磁芯AL=28.5nH/(N*N)
即AL=0.0285 mH/1000匝,带入以上公式计算出的原边线圈匝数是:
N(PRI)=1000*根号下[0.00588MH/(0.0285 MH/1000匝)]=452
我的电源只是一个:峰峰电流Ipk11.0A;
最小输入电压Vin(min)=11V;
工作频率f=85KHz;的小单端反激开关电源
由公式L(PRI)=Vin(min)*D(max)/(f*Ipk)=11*0.5/(85*11)=5.88uH是正确的,但按常理,这是错的啊!我算不明白了,请指正.谢谢!!!
N(PRI)单位:匝
L(PRI)单位:MH
AL单位:mH/1000匝
AL值了,这个转换有错吗?
最小输入电压Vin(min)=11V;
