有哪位好心人有HDMI CABLE的加工规范?急需!!!
HDMI焊线/铆压式的加工方式?
全部回复(78)
@208570
就是HDMI的制作方式,类似SOP了.请问你是在什麽地方上班.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124953896.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
HDMI依焊線或刺破有不同的加工方式,大致是跟其它的產品加工方法同,只是要注意理線的時候控制尺寸,以免高頻測試不能通過.
@naisam
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124953896.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">HDMI依焊線或刺破有不同的加工方式,大致是跟其它的產品加工方法同,只是要注意理線的時候控制尺寸,以免高頻測試不能通過.
真是高手.我们是做焊线的准备走向铆压.请教一下;我们现在制作时高频串音/衰减 NG.如何才能解决?还有铆压的1PC要多少工时?
THANKS!!!!!!!
THANKS!!!!!!!
@kven_wu
顶!仁兄是哪家公司的。我在东莞和深圳的电线电缆行业混了六年有空多切磋
你们用的是软体测试,测试软体格式好像是惠盈的,软体测试经常会出现让人想不到的异常,我建议当你测试NG时再回头测一下已经测试OK的对,注意治具接线松动的问题.更有必要用手动测试一下.
从你5M样品测试数据看这条线通过5M应该没什么问题,主要是DELAY的问题,所以我想你应该着重考虑裸线的因素,建议你测试一下裸线,不知道你用哪家的线,如果是你们公司自产,建议你上制程控制好对绞时的张力.
你这条线测试10M PASS很难,目前在这边28AWG通过10M的比较成熟的只有联颖.
如果裸线通过,再联络吧
如果裸线通过,再联络吧
@kven_wu
你们用的是软体测试,测试软体格式好像是惠盈的,软体测试经常会出现让人想不到的异常,我建议当你测试NG时再回头测一下已经测试OK的对,注意治具接线松动的问题.更有必要用手动测试一下. 从你5M样品测试数据看这条线通过5M应该没什么问题,主要是DELAY的问题,所以我想你应该着重考虑裸线的因素,建议你测试一下裸线,不知道你用哪家的线,如果是你们公司自产,建议你上制程控制好对绞时的张力. 你这条线测试10MPASS很难,目前在这边28AWG通过10M的比较成熟的只有联颖. 如果裸线通过,再联络吧
对线间的DELAY不过主要是四对线位置排列不当,或四对线总绞时张力不均匀,从你的特性阻抗和对线内DELAY看,不存在大的发泡不均及单根芯线之间存在较大的电性不平衡现象,应着手从总绞解决.
28AWG过10M的几乎不可能,如果是绞锡铜导体更不行,在高频下,锡的导电率比铜还差,在高频下,导体会有集肤效应和邻近效应,电信号几乎只在导体表面,我们公司超过5M的都是用单根镀银铜做的,已达到25M,市场销售很好,有近两年了,没有什么问题
@naisam
发图片的老兄,请问你的connector是在哪家买的,如果可以的话请告诉我啊,我一直在找呢.
patrick_terry@163.com
