低频变压器电流密度该何求???
输入220V 50HZ 输出负载12V 30W 电压调整率为12% 电流密度为?
全部回复(17)
@法拉利
由于电压调整率受到制约跟据j=2.5fBSc/Zlm*电压调整率当绝缘等级为E级时我应如何知到平均匝长呢??按你的说法用35之间的话当电压调整率在21%的时候j的取值一定大于6A/mm2的所以我认为电流密度同电压调整率有好密切的关系,请问大家有无简化的电流密度公式提供谢!!无的话请问上面的公式中lm于如求得谢
你用在什么地方,电压调整率21%.我前面说过3-5只是个经验公式.
@法拉利
你是看了书的,好习惯.但没读懂,多读就懂了.
1.lm可以算出来
2.这是最简单的计算式
3.这只适用按电压调整率取电流密度
1.lm可以算出来
2.这是最简单的计算式
3.这只适用按电压调整率取电流密度
@法拉利
另外,参数别乱假设,21%理论上有的,实际较少这样选择.
