企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源中为什么会经常烧开关管了?
开关电源中为什么会经常烧开关管了?
在工厂的量产中,不管是正激还是反激,都会出现烧开关管的坏机,且在环机中占的比例还不小.这在实验与试产中是很难发现的问题,请问各位高手这主要由哪些方面引起的?在设计时如何避免?(我怀疑是管子本身的问题,因为换个管子一般就没事了.)
全部回复(6)
chenrui007
可以测试一批次管子的耐压和电流,看看是否参数不一致引起的,主要是看耐压.
yangjing1981
@chenrui007
烧管只有两个原因,过压或者过流
szwmy
过电压,用压敏电阻就可以了,您的安装位置?测试条件?管子的耐压多少?专业从事压敏电阻、防雷型压敏电阻、高能型压敏电阻的研发、生产和销售.
anfoag
你好 如果想换管子的话 谈谈
sinican
一般都是烧功率器件.如果功率器件没烧,变压器烧了,那才是奇迹呢!管子烧了,也不一定是管子问题,多检查其它地方的电路和参数!
yangc
@sinican
对于晶体管损坏,由电流引起损坏比电压损坏要多,我们往往关注晶体管的耐压,而对nA级漏电流不太注意,好的晶体管与差的晶体管只要比较漏电流的一致性,你就会知问题出在那?
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
