SM802 VIN输入求助
各位老大,有没有哪个高手用过SM802的,220交流电经整流后,能直接接入它的第一脚VIN吗?会不会把芯片炸了啊
全部回复(21)
@longbinhui
可以,承受8v~450VDC,QQ:455228350755-82502978、13510458690Long.3331651245814638.pdf3331651245814765.pdf[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3331651245909866.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
MARK
可以,承受8v~450VDC,QQ:45522835 0755-82502978 、 13510458690 Long.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3331651245909866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3331651245909866.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@banma2001
那是上电给VDD电容充电没有限流的原因
一、LED大功率恒流驱动IC:
点晶:DD311、DD312、DD313、
广鹏:AMC7135、AMC7140、AMC7150、AMC3202等
华润矽威:PT4115
国半: LM3404HV
台晶:T6335,T6322,T6316等
二、8位恒流驱动IC:
点晶:DM114、DM115、DM11C
三、16位恒流驱动IC:
点晶:DM134/135 (点晶科技经典产品,性能稳定)
DM13C (开路检测,过温保护而且具备分时使能,有效降低EMI)
DM13A (超高性价比16位恒流驱动,兼容性强,永恒稳定)
DM 631/DM632/ DM633/DM634
东芝:TB62726AFG(日本东芝原厂16位恒流驱动IC)
聚积: MBI5026/5024
台晶:T6505
四、高级LED灯饰恒流驱动IC:
点晶:DM163、DM412、DM413
五、AC-DC芯片及模组
芯瑞:SMD802 直接替代HV9910B,可供PCB板
泉芯:QX5241用于MR16灯杯LED驱动,可供PCB板
士兰:SD42509 ,SD42511 ,SD42522 ,SD42524,SA7527
六、在通用的逻辑器件和存贮器件方面,我公司也可提供专业配套服务,如:
PHILIPS 74系列:74HC595,74HC245,74HC138,74HC04,74HC00,74HC164,74HC165
场效应管:APM4953、MT4953等.
七、公司有最新的恒流,MOS管器件的资料,欢迎来电来函索取,本公司可开含17%增值税税票.
联系人:林生 手机:13798572907 QQ:598639
传 真:0755 82883354 邮编:518000
华润矽威:PT4115
国半: LM3404HV
二、8位恒流驱动IC:
三、16位恒流驱动IC:
聚积: MBI5026/5024
台晶:T6505
四、高级LED灯饰恒流驱动IC:
五、AC-DC芯片及模组
@shiyu-c
问了原厂的FAE,他说VIN的限流不是一定要接的,迷糊了!
你听他扯,VDD上接的电容为4.7UF,充电完成时储存的电荷Q=C*V=4.7*7.5=35.25*10^-6,单位是库仑.
充电电时间为T=R*C*ln[(U-U0)/(U-Ut)],U为电源电压,220V时约300V,U0为电容起始电压0V,UT为充电完成后电压7.5v,C为电容容量4.7uF,R为充电回路等效电阻,这样算下来,T=R*4.7*10^-6*ln[(300-0)/(300-7.5)]≈0.12*R,单位是微秒,假设充电回路等效电阻等于10K(也许实际等效电阻比这还小),那充电时间T=12毫秒.
充电平均电流为I=Q/T=29.375mA,这12毫秒时间在IC上产生的平均功耗P=(U-UT)*I=8.592W,一颗SO8封装的IC,这么短时间内承受高达8.59W的功耗,你自己说要不要加限流.
@banma2001
你听他扯,VDD上接的电容为4.7UF,充电完成时储存的电荷Q=C*V=4.7*7.5=35.25*10^-6,单位是库仑.充电电时间为T=R*C*ln[(U-U0)/(U-Ut)],U为电源电压,220V时约300V,U0为电容起始电压0V,UT为充电完成后电压7.5v,C为电容容量4.7uF,R为充电回路等效电阻,这样算下来,T=R*4.7*10^-6*ln[(300-0)/(300-7.5)]≈0.12*R,单位是微秒,假设充电回路等效电阻等于10K(也许实际等效电阻比这还小),那充电时间T=12毫秒.充电平均电流为I=Q/T=29.375mA,这12毫秒时间在IC上产生的平均功耗P=(U-UT)*I=8.592W,一颗SO8封装的IC,这么短时间内承受高达8.59W的功耗,你自己说要不要加限流.
谢谢您的回复,我去修改下,恩!
@shiyu-c
今天终于没炸,果然是VIN没有限流电阻的问题!不过现在接上LED,会一闪一闪的,不知道是不是电感太小了!
先看看VDD是否稳定,如果VDD不稳定,可能限流电阻接的太大了,另外把你的参数调整一下,你那个频率太高了,而且输入电压范围那么宽,MOS损耗太高了,给你个计算MOS功耗的文章,你看看吧 1968661247234195.pdf
