一种很有钱途的AC/DC电源
客户介绍了一种对电源厂商来讲是很有前途的AC/DC电源,大体指标要求:输入(85V~265V)AC,输出5V/60A或30A,PF不小于0.98,效率不小于87%,纹波一般,支持输出并联,EMC部分不看电源本身而是看联机系统整机情况,体积,看好了,高度包括外壳不超过25.4mm,长220mm,宽15mm,进出线可以是引线.目标价格1200人民币(含税价).其实这里面最难的体积,尤其是厚度.
    原因是很久很久以前,大家被半砖全砖DC/DC模块套牢了,在1U机箱里被限制死了,现在大量设备面临技改,其中一项就是原先的单DC供电改成DC,AC同时支持,这一下把设备制造商改的欲哭无泪,AC/DC这个国内还做不出来可靠的,所以各位大虾是不是该............
全部回复(22)
恩,这一款电源真的是不好做,也不知道是不是有市场,那都是待开发的事情了,不过信息不错,顶了
wtx10
@feier10011
是我写错了,宽不是15mm而是150mm,这个电源的市场比较大,进口的基本在3000人民币以外.
@wtx10
DC-DC模块,1瓦卖不到0.2$是没有前途的...
AC-DC模块,我还真不晓得怎么个估算价格
厚度比较难,关键是boost PFC后电压太高,平面变压器原边匝数太多,需要用先降压再推挽或者桥的方法,这样就相当于三级了.有点尴尬,如果直接buck做PFC,功率因数应该没有0.98.
    三级可以try一下,也许可以做的出
wtx10
厚度比较难,关键是boostPFC后电压太高,平面变压器原边匝数太多,需要用先降压再推挽或者桥的方法,这样就相当于三级了.有点尴尬,如果直接buck做PFC,功率因数应该没有0.98.    三级可以try一下,也许可以做的出
可以讨论一下,是不是该几个人联手搞一搞?类似问题在很多通信设备厂商那里都会碰到,早晚的事,现在烽火,瑞斯康达,H3C等,不过貌似瑞斯康达正在自己解决.
yqliu
这个功率达到300W,现在好象采用LLC的比较多.前面用BOOST校正到400V,然后用LLC转成5V输出
wtx10
@yqliu
LLC做5V不大容易
@wtx10
LLC做5V不大容易
效率不太容易做高,同步整流也麻烦
wtx10
效率不太容易做高,同步整流也麻烦
最简单的,买两个二手怀格模块加个高压电容,不就可以了.别骂我,只不过是想了一下而已.
@wtx10
vicor模块价格不低吧
wtx10
vicor模块价格不低吧
二手的很,DC/DC是300多块钱,PFC模块还要便宜,就是不知道是否可行
wtx10
@wtx10
用LLC出12V~15V,再用多相非隔离DC/DC出5V没准效率可以考虑,这样处理体积上可以利用平面大的特点,把高度降下来,
dilongkeji
@wtx10
如果需要请登陆迪龙公司网站   www.dilongkeji.com
解决方案:选用半砖的PFC模块+高压输入全砖模块=OK   (注:所有模块均是自研 自产)
@dilongkeji
如果需要请登陆迪龙公司网站  www.dilongkeji.com解决方案:选用半砖的PFC模块+高压输入全砖模块=OK  (注:所有模块均是自研自产)
听说你们产品优点烂,是真的吗?
postme
听说你们产品优点烂,是真的吗?
真直白
tms_888
看一下,能否给开发出来
tms_888
要改为25.4X220X150mm吧
mxhmah2009
@yqliu
最好加上同步整流
mxhmah2009
效率不太容易做高,同步整流也麻烦
同步整流不麻烦,现在的方案很多
dilongkeji
听说你们产品优点烂,是真的吗?
广告-已经删除,并警告
a529237509
@tms_888
高度包括外壳不超过25.4mm,长220mm,宽15mm,要改为25.4X220X150mm吧
广告-已经删除,并警告
mata
国内现在做到了么?
