各位大虾,小弟有个非常棘手的问题.用100nF/50V 1206贴片电容做滤波,电路出现炸机.全部是电容炸掉,其他元件完好.爆炸很厉害.上电就炸,炸率2%.
输入in =20K 24V ac ;
使用原理图如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2964831245832671.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家帮忙分析下, 谢谢
求助:贴片电容炸,急.谢谢
全部回复(17)
@mutouren
楼主你说问题怎么不一次说清楚,如果交流24V,电容50V,以前没问题,现在确定是第一次检测OK,上胶后和第一次一样的检测环境,上电就炸,那要么电容要么胶有问题啊,换原来的供应商试下不就知道了.呵呵.电容炸成什么样?上电瞬间电容有物理形变,而且很大,此其一.电容本体有很多微孔,胶的成份会渗入改变电容的参数.如果以前没问题就查查这两个物料啊.
我确定.电容厂商每换过,胶水厂商也没换过.都是同样的.就是这批由部分爆炸.
不好意思,好几天没上了.问题已经解决了,换了100V耐压得电容没有爆的了.
电容厂商分析说贴片电容在加工过程中有形变,造成部分电容内裂,通电爆炸.
