LED照明 中国好方案
L6562D做的FLYBACK LED DRIVER 230V PFC 只有0.7 请高手指点下
115V 是PFC有0.99 但230V时只有0.7 ST典型的应用电路,输出24V2A ,TR是PQ2620 电感量450UH NP=39T NF=7T NS=12T
全部回复(15)
philips
ST典型应用
87261245845008.pdf
philips
@philips
ST典型应用87261245845008.pdf
本人原理圖
87261245889071.pdf
philips
@philips
本人原理圖87261245889071.pdf
頂下!
@philips
很不错<顶一下>
philips
很不错
暈倒怎么沒人關注呢?是不是太簡單了?
zylee
@philips
暈倒怎么沒人關注呢?是不是太簡單了?
等待高手的回应.
creater
@philips
817 用 CTR:50-100%
C16 用0.47-2.2UF
C15 用0.1-.68UF
C2 C3 用0.22UF
R16 用62K
@philips
暈倒怎么沒人關注呢?是不是太簡單了?
上次没认真看你的图!请试把C2/C3的容量改小,会对PF值有改良!
linyong2004
大侠,我想知道这种FLYBACK pfc变压器怎么设计了?
它与一般的FLYBACK 变压器设计有什么区别?
xidaole
@linyong2004
大侠,我想知道这种FLYBACKpfc变压器怎么设计了?它与一般的FLYBACK变压器设计有什么区别?
这个的开关频率与你的电感量有关,注6562只工作在临界点~~~你到ST公司下载工作原理,就明白了.
yes_no
@philips
頂下!
电感量是不是有点小,,,48W,,电感450UH..
@xidaole
6562与7527有何区别?
ykxiang_ok
@philips
暈倒怎么沒人關注呢?是不是太簡單了?
不知道现在是什么情况,可以调整R5,R7的值试试。
jop003
@philips
把C13改成102/50V
zhxhui
@ykxiang_ok
改小R17看下
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
