电子镇流器中磁环工作温度
请问电子镇流器中磁环工作温度是多少才是合适的?
全部回复(21)
sy200704
越低越好
unique
85度以内.
sy200704
@unique
85度以内.
请问李工,当环境温度达到80以上的时候,那时磁环的温度不知会怎样?
unique
@sy200704
环境温度达到80以上的时候,是说在烘箱中吧
@unique
你的意思是磁环电感的温度特性吧,不同的磁性材料他的温度特性是不一样的,铁氧体的材料价格比较便宜,温度特性比较差.纳米晶的材料温度特性比较好,而且性能也不错,绕城电感后价格相差不是特别大,可以考虑使用的的.已经有很多厂商用纳米晶的磁环做电感了.
unique
@feijing2000
纳米晶是个啥东东?
是孙悟空的弟弟吧!
sy200704
@unique
纳米晶是个啥东东?是孙悟空的弟弟吧!
纳米精与白骨精一样厉害!李工不知道了吧?
sy200704
@unique
feijing2000
@unique
纳米晶是个啥东东?是孙悟空的弟弟吧!
呵呵,纳米晶的材料成分是铁铜铌硅硼,特点是磁导率高,温度稳定性好,高频损耗低,P5 20k典型损耗值小于20W/kg,主要应用于共模电感、开关电源主变及互感器类,是一种磁性材料.
unique
@feijing2000
呵呵,纳米晶的材料成分是铁铜铌硅硼,特点是磁导率高,温度稳定性好,高频损耗低,P520k典型损耗值小于20W/kg,主要应用于共模电感、开关电源主变及互感器类,是一种磁性材料.
哦,似乎明白了,纳米晶原来跟广告里常说的纳米彩电、纳米冰箱、纳米漆、纳米涂料、纳米~~~~~~~是一样的呀!
呵呵,摇身一变,纳米晶就“是一种磁性材料”了.
sy200704
@feijing2000
此物甚好!可叹囊中羞涩,无力享用.鸣呼、、、、、
feijing2000
@unique
哦,似乎明白了,纳米晶原来跟广告里常说的纳米彩电、纳米冰箱、纳米漆、纳米涂料、纳米~~~~~~~是一样的呀!呵呵,摇身一变,纳米晶就“是一种磁性材料”了.
纳米晶原来跟广告里常说的纳米彩电、纳米冰箱、纳米漆、纳米涂料、纳米不是一样的,
因为他是实实在在的东西,没有这个概念炒作的意思.之所以用这个名字,是因为与常规的晶体结构是有区别的,这种材料一百万度每秒的冷却速度急速冷却,原子不能有序排列,形不成晶体结构,通过热处理,是这种材料形成部分晶体结构,不过这种结构非常微小,是纳米级的,就称之为纳米晶了.跟广告里的纳米是有本质的区别的.
至于价格吗,高导磁的比坡莫合金要便宜,比锰锌铁氧体高,低导磁的比MPP要便宜,比铁粉芯要高,与铁硅铝的价格差不多,既不是太高也不是太低,属于性价比比较高的一类磁性材料了.
sy200704
@feijing2000
纳米晶原来跟广告里常说的纳米彩电、纳米冰箱、纳米漆、纳米涂料、纳米不是一样的,因为他是实实在在的东西,没有这个概念炒作的意思.之所以用这个名字,是因为与常规的晶体结构是有区别的,这种材料一百万度每秒的冷却速度急速冷却,原子不能有序排列,形不成晶体结构,通过热处理,是这种材料形成部分晶体结构,不过这种结构非常微小,是纳米级的,就称之为纳米晶了.跟广告里的纳米是有本质的区别的.至于价格吗,高导磁的比坡莫合金要便宜,比锰锌铁氧体高,低导磁的比MPP要便宜,比铁粉芯要高,与铁硅铝的价格差不多,既不是太高也不是太低,属于性价比比较高的一类磁性材料了.
都有些什么规格?
aitao
@feijing2000
你好像是一个专业磁材,有联系方式吗?
feijing2000
@aitao
你好像是一个专业磁材,有联系方式吗?
有事可以联系我的,我的邮箱是zhangminpx@163.com
feijing2000
@sy200704
都有些什么规格?
规格有很多种,我们公司的网站http://www.pingxiang888.cn/athena/offerdetail/sale/zhangminpx-1033434-279742113.html,你可以查到,很直观
wgm2008
@sy200704
在85 度时,我们用磁环线是胶皮线,其胶皮被烫坏了
feijing2000
@wgm2008
在85度时,我们用磁环线是胶皮线,其胶皮被烫坏了
作为电感器而言,一方面要考虑磁环的使用温度,另外也要考虑铜线的使用温度,如果对绝缘没有特殊要求的话,一般使用漆包线的,如果要经受超高压,那就必须采用耐高温的铜线,这应该是必须得选择吧?而且,市场上耐200度的漆包线或者是丝包线也是挺多的.
unique
@feijing2000
楼上解释得很详细,看了还是一头雾水,于是,求助于百度,结果如下:
http://baike.baidu.com/view/1578671.htm
纳米晶
在纳米材料的研究还没有热起来的时候,纳米晶被称为微晶,例如,微晶硅或氢化微晶硅,对结晶相的比例大小未加区分.
  现在,人们将结晶相体积比低于45%的纳米材料称作微晶,比例较高的材料称作纳米晶.
由此可见,“纳米晶”并非是“是一种磁性材料”,仍然是“孙悟空”!呵呵
unique
@sy200704
纳米精比白骨精厉害多了,嘻嘻!
@unique
楼上解释得很详细,看了还是一头雾水,于是,求助于百度,结果如下:http://baike.baidu.com/view/1578671.htm纳米晶在纳米材料的研究还没有热起来的时候,纳米晶被称为微晶,例如,微晶硅或氢化微晶硅,对结晶相的比例大小未加区分.  现在,人们将结晶相体积比低于45%的纳米材料称作微晶,比例较高的材料称作纳米晶.由此可见,“纳米晶”并非是“是一种磁性材料”,仍然是“孙悟空”!呵呵
呵呵...李工,你发明一种悟空磁性材料吧.专用于玩太空的,穿越大气层没一点问题..
