设计步骤如下:
No.1、0.5Vin-nom/Vout=a, 即a=0.5
No.2、依经验取Q为0.5~1.5,这里取为0.81,取K=5
No.3、设定谐振频率为100Khz,
Xmin=0.88,(见下图的公式)
其中2aMmax=2a*Vout/Vinmin,
依经验Qs/Qmax1=0.9
所以,fmin=0.88*100Khz=88Khz
只设计最低工作频率,最高工作频率通过具体调试设计.
No.4
Re=8*a*a*Rout/(pi*pi)=54.769Ω
ZR=Re*Qs=54.769*0.810Ω=44.363Ω
No.5
Cr=1/(2*pi*fr*ZR)=35.800n
Lr=ZR/(2*pi*fr)=70.537uH
Lp=K*Lr=356.000uH
调试发现,最重要的是设置光耦和431的偏置,如果偏置设计不合理,会出现因为5脚撞击1.25v的平台而出现的打嗝或者说自激.
测试第五脚的电压V5,R1采用10k可调电阻,R2采用50K可调电阻,R1初值为7.5k,R2初直为10k.R3=1K.
(1)如果随着输入电压上升,V5低于1.25v而撞击平台,说明R2过大,使得光耦接受端饱和,应小R2,但是幅度不应过大.
(2)如果随着输入电压上升,V5不撞击平台,而输出开始不能稳压,说明光耦初级电流不够,应减小R1.
如此交替进行,就可以设定好正确的偏置.
总结
(1) 由于控制芯片L6599的第四脚电压只有2V,光耦的非线性又特别强,所以个人感觉LLC电路不适合做宽输入电压的电源,输入电压偏差最好不要超过±5%
(2) 光耦对该电路的调节也有较大影响,原来用ps2501效果一直不好,改用ps357后效果明显改善.
(3) 采用两个可调电阻设置偏置是一个不错的方法.
