一个带自锁的过流保护电路!!!
上面是一个带自锁的过流保护电路...
1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的...
2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定...
3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...
4.第四部分是一个驱动继电器的电路...这个电路和一般所不同的是...这个是一个自锁电路... 一段保护信号过来后...这个电路就会一直工作...直到断掉电源再开机...这个自锁电路结构和单向可控硅差不多...具体原理...大家可以分析下.HE HE...
全部回复(9)
常峰
有沙发坐,学习中!!
@常峰
有沙发坐,学习中!!
自锁保护有个头痛的问题,不知道大家有没有.
保护灵敏不好,保护迟钝也不好.如果不带自锁,打嗝式保护也不好.
首先说保护灵敏的问题,当网抄下水的那一刻,由于电容的充电,瞬间电流比较大,保护了---------不爽.
再说保护迟钝的问题,由于保护不是很灵敏,当后级过流或者硅偶偶直通,就容易烧硅或者爆管了.
打嗝式保护,我感觉最容易爆管,我不敢试了.不知道各位高手是怎么看待打嗝式保护的.请各位多发表一些建议.做高频J最头痛的就是爆管,而保护电路是令高频J不爆管的安全卫士,同时也是高频J效果的折扣或故障的通病.如何能把保护时间调的恰倒好处是我目前的难点.保护很容易做,但想100%,一个字--------------------------难!!!!!!!!!!唉!!!难啊~~~~~~~~~~~
常峰
@兄弟电器
自锁保护有个头痛的问题,不知道大家有没有.保护灵敏不好,保护迟钝也不好.如果不带自锁,打嗝式保护也不好.首先说保护灵敏的问题,当网抄下水的那一刻,由于电容的充电,瞬间电流比较大,保护了---------不爽.再说保护迟钝的问题,由于保护不是很灵敏,当后级过流或者硅偶偶直通,就容易烧硅或者爆管了.打嗝式保护,我感觉最容易爆管,我不敢试了.不知道各位高手是怎么看待打嗝式保护的.请各位多发表一些建议.做高频J最头痛的就是爆管,而保护电路是令高频J不爆管的安全卫士,同时也是高频J效果的折扣或故障的通病.如何能把保护时间调的恰倒好处是我目前的难点.保护很容易做,但想100%,一个字--------------------------难!!!!!!!!!!唉!!!难啊~~~~~~~~~~~
打嗝式保护,我感觉调好了是可以用的,我为了调好烧了我好多817,不过还好成功了,如果短路的话初级电流在20A左右.不会烧硅的.
kingofcn
后面装个可控硅就行了,在成本就是一切的现在社会,你这样设计不是要了人的命????
@常峰
这样效果会折扣很大,因为鱼机不能跟逆变器比,用来电鱼就要能适应恶劣环境.
常峰
@kingofcn
不会吧那么严重!!!!
R1在那啊,我只看见R2和RL了,我不是在挑你毛病,我想认真的看图学习
@小名-菜菜
呵呵,就是RL
ting89
图片呢?没有了吗
