模仿自控机半波输出那种成立
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2603871246334614.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
豆芽菜
关硅能否靠负半周反压,半波电鱼一定比直流好,试想装一个试试,目的去掉耗电的LC电路,第3个图用的是BT33触发大家看下是否成立
@豆芽菜
豆师傅手绘的电路图画的真不错!冲这个,顶一下.
水陆空
@豆芽菜
好啊!这样够简单了,继续关注
@wangguangjun81
不知道整流二极管后的电容多大的,如果是储能电容我想可能关不断,如果是抗干扰电容,容量很小的话应该能关断,看了电路,另外不知道是高频逆变还是低频逆变,如果是低频逆变,输出最高频率受前级频率限制
少华
前级是高频的话这几个电路都不成立,前级是推挽震荡的话这几个电路也不成立,都是关不断的,不知道对不对.
yhliang2
因为整流后有电容C的存在,半波被C滤波变为直流.电路因此而失败.
如果把电容C放到硅的后面.硅因半波而可以关断.电路由于没有储能效果而低效.
前级低频,滤波电容不要,应该三种都成立.
豆芽菜
@兄弟电器
多谢各位捧场,但如缺少了电容这个电路就失去仿制的意义
yitt
@yhliang2
因为整流后有电容C的存在,半波被C滤波变为直流.电路因此而失败.如果把电容C放到硅的后面.硅因半波而可以关断.电路由于没有储能效果而低效.
自控机输出就是电容储能输出
桥四硅可以轻松模拟
电压根据要求要多少就多少
频率连续可调
储能电容可以分档调节
最重要一点就是
整机效率比自控机
高了一倍多
chyx
@豆芽菜
豆师付.你这三个电路都是半波整流.什么元件都不接就是半波输出.图三只不过加了一个半波调压器控制半波的输出.这个电路变压器如果是一体.输出半波控制是成立的.图二因不同变压器.是它控方式.不是同步.半波充电快.电路放电慢.是大家所说的关不断.第一个图如果变压器也是一体的那控制电容的大小会使这个电路在一个半波内控制电路工作同时还可调半个波的脉宽
ygq826
@chyx
自控机是反激储能正激触发输出的,前级低频
豆芽菜
@ygq826
谢谢各位参与解说,是的,我也想过不太现实才发帖的,有办法吗?大家多出主意
jswbx
@豆芽菜
不用试,结果:失败.原因:理论行不通.可控硅无法关断,直通.
jswbx
@水陆空
服了!算我没说过
没必要争辩,不服就装电路试一下,上试验结果给大家看.
水陆空
@jswbx
服了!算我没说过
97cn.com
@豆芽菜
就是电容放电而已,2硅或4硅均可完美实现
97cn.com
@97cn.com
抛开半波电路,直接仿输出波形,就海阔天空了
珊瑚虫
@97cn.com
前级用单边自激就行了.
