企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源(反激)如果光藕坏了,输出电容会爆的,需要保护吗?
开关电源(反激)如果光藕坏了,输出电容会爆的,需要做其他保护措施吗?
全部回复(6)
choke
你的产品没有OVP吗??
szprime
@choke
你的产品没有OVP吗??
没有啊
shuang
@szprime
没有啊
电容爆了小问题,客户的设备完蛋了可就什么都完了.
建议输出加个TVS
cyyzej
@shuang
电容爆了小问题,客户的设备完蛋了可就什么都完了.建议输出加个TVS
在输出的地方加个稳压管和可控硅,检测输出电压,如果高就触发可控硅保护负载
韋小寶
什麼都完了
xingyou
如果不坏的话.你下次做什么?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
旁征博引学电源
电源三板斧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
