LED照明 中国好方案
IR2166遇到问题?
IR2166遇到问题?
各位大师好;我用IR2166做的80W镇流器试生产100PCS,就有4PCS PFCMOS管击穿,什压电感用0.9MH 零电位检测用22K 电压408V MOS管用8N60C 刚上老练线能正常工作,一段时间后损坏,偶尔有灯闪的现象 损坏的原因就是找不到,请大师们指点,谢谢
全部回复(3)
lucky10
关注中,过几天也要用这个IC.
ipulse
找IR的工程师啊,闪烁是9脚的二极管,如果你用的是4148的话,更换成稳压管试试,
克星
@ipulse
我用的是12V稳压二极管,
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
