灯管电流不均衡(附电路图)
灯管电流不均衡(附电路图)
请教各路高人,我的OZ1060 四灯管INVERTER中灯管电流有差.如图,CN201/CN202相差0.3mA,还可以接受,CN204/CN205相差1.2mA,两个回路基本相同,咋差距就这么大呢?呵呵!先拜谢了! 附件是局部电路图
1125114081.tif
全部回复(10)
nedved111
两个回路的电路究竟是完全相同 还是有差别
这个“两个回路基本相同” 比较难理解.
相差0.3mA应该说是很好了,不过1.2是有点大.注意一下LAUOUT 是否完全相同!
zzz_00
@nedved111
两个回路的电路究竟是完全相同 还是有差别这个“两个回路基本相同”比较难理解.相差0.3mA应该说是很好了,不过1.2是有点大.注意一下LAUOUT是否完全相同!
R213/R229有些差别,一个27K,一个820K;C241 NC,C242 4700uF,C215 470uF,C216 3900uF.以上就是所有差别,听设计者说是LAYOUT有一边儿比较长,上面的区别就是为了改善这个,但是我试过把以上都改成对应一样的话,电流还是那样,把较长的一边儿LAYOUT用飞线短接也一样,所以请教大侠,没有再问设计者,估计问他们也问不出什么来.
nedved111
@zzz_00
R213/R229有些差别,一个27K,一个820K;C241NC,C2424700uF,C215470uF,C2163900uF.以上就是所有差别,听设计者说是LAYOUT有一边儿比较长,上面的区别就是为了改善这个,但是我试过把以上都改成对应一样的话,电流还是那样,把较长的一边儿LAYOUT用飞线短接也一样,所以请教大侠,没有再问设计者,估计问他们也问不出什么来.
这个和你图上标的不一样
另外又没有把灯管对调一下试一下,把上面的灯管接到下面试一下
或者可以接几个100K的电阻试一下
nedved111
@zzz_00
另外 最好找Inverter IC 厂商分析一下
zzz_00
@nedved111
另外 最好找InverterIC厂商分析一下
灯管对调也不行,还那样.
还是很感谢你啦!有空多讨论讨论
nedved111
@zzz_00
灯管对调也不行,还那样.还是很感谢你啦!有空多讨论讨论
灯管对调以后,灯管电流的变化趋势是怎么样的
是跟着线路板走 还是跟着灯管电阻走
nedved111
如果是线路板上的问题的话
我给你几个方向吧!
工作频率
变压器
还有后面的高压电容
micolook
你在AOC工作?
micolook
@micolook
你在AOC工作?
你問台灣aoc的人 說他的師父叫他交你吧?
amin_zou
如果不是高压线长短不一漏电流不一样引起的,那就要记算在你的工作频率下两颗5p的高压cap和6.2M的阻抗是否一样,不然从那上面漏走的电流就会有差异.还有return后面为什么还要加电容,隔直吗,好像没什么必要.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
