请教哪家的DB3失效率小呀
最近在生产与返货发现很多DB3失效,比例在2%以上,不知哪家DB3可靠
全部回复(33)
游星
你用的是哪家的啊
@游星
你用的是哪家的啊
我也碰到过这样的问题,开始点亮时没有问题,但是工作6个小时后,有的DB3就矢效了,不过数量没有你说得那么多,2%左右,是ST的,可能是水货,后来换成长松的,好多了.
@jiangaihua
宁波市江北利杰电子有限公司
wlzcwlzc
@jiangaihua
宁波市江北利杰电子有限公司
朋友留个联系方式可以吗》
jqun
2%的比例确实很大了.
按说哪一家都不应该到这个比例,正常的应该在万分之一左右到千分之1、2.和DB3有关,也和线路有一定的关系.
xulin029
@jqun
2%的比例确实很大了.按说哪一家都不应该到这个比例,正常的应该在万分之一左右到千分之1、2.和DB3有关,也和线路有一定的关系.
小弟,见过佛山的节能灯DB3 触发这一路,他串上了一个10欧的电阻吧.不知道为何?有人说触发时,流过DB3的电流很大.
wei520
@游星
你用的是哪家的啊
三剑和平阳的
sy200704
@jiangaihua
宁波市江北利杰电子有限公司
那东西好用?????真是怕了……
sy200704
@xulin029
小弟,见过佛山的节能灯DB3触发这一路,他串上了一个10欧的电阻吧.不知道为何?有人说触发时,流过DB3的电流很大.
串30R都没用!
sy200704
@jqun
你说的也太低了.我想肯定要高!
chenricheng
@sy200704
你说的也太低了.我想肯定要高!
BD3失效这个问题有2%是非常多了,BD3失效不良都是一个隐形杀手,也非常可怕,主要问题是温度高才出现失效(我将某些不良BD3加热到80℃~100℃基本上点不起来),一般点亮工作都没有问题,但在热机状态,或高温关机再启动就起不了机,一般生产测试都是冷机测试,所以无法测出,都是非常容易流入到客户端的,不知大家有什么好建议解决这个问题?
a443129028
@chenricheng
改用玻封的要好点
lucia456
@a443129028
改用玻封的要好点
玻封的有些也不是很好
ramlion
2%就太离谱了!当然DB3失效可能是其质量问题,也可能是其他元件引起的.一般而言,玻封DB3初期失效率大,塑封DB3随使用时间增长失效率而增高,且塑封DB3高温特性比玻封的要差得多.
QQ : 289122817
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441251891262.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sy200704
@chenricheng
冷了还能工作吗?
chenricheng
@ramlion
2%就太离谱了!当然DB3失效可能是其质量问题,也可能是其他元件引起的.一般而言,玻封DB3初期失效率大,塑封DB3随使用时间增长失效率而增高,且塑封DB3高温特性比玻封的要差得多.QQ:289122817[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441251891262.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用的正是玻璃封装的,冷机能正常启动,以前更换其他厂家的BD3也没有遇到过这个问题了,起初我也怀疑磁材不好,但给磁心加温到200度都能正常启动,也没有见起不了机的问题,但是单独用烙铁给那DB3烫几秒钟后起机就起不了,难道还有其他元器件引起吗?尤其是做无极灯的,这个问题比节能灯还更特出,DB3失效还真是头痛的事,如果机内能工作在80度以下BD3基本上很少有这个情况,但是在80度以上的那就麻烦了,要是BD3真是随时间增长失效率而增加的话,那对于长期内部温度工作在70℃~90℃还不知道能点多少小时了?
sone419
呵呵  用用我们家的试试?
ramlion
@chenricheng
用烙铁给那DB3烫?能控制温度吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441251991743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
跟元件布局有关,把DB3放在温度相对低一些的位置
chenricheng
@ramlion
用烙铁给那DB3烫?能控制温度吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441251991743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用热电偶探头构住BD3,在BD3焊点加热一边看温度,看温度长到了多少,什么时间该停,或用小嘴风枪直接加热(其他任何零件用高温纸隔开),随便可以控制温度大小.布局是死的,机内部温度已高到70℃~90℃,你元器件能放哪里去?在机内到哪里还不这个温度,对于大功率产品关键还是控制工作温度,但这都是难题,现在良品的BD3温度高到180℃~220℃基本失效,但不还不知道失效状态的BD3还是能导通的,但就是不知道为什么驱动磁环次极就没有了触发电压?
qinyuantao
DB3都不串限流电阻, 一个峰值电流 比一个大  不坏才怪
sy200704
@qinyuantao
DB3都不串限流电阻,一个峰值电流比一个大  不坏才怪
串了照样坏!
chenricheng
@sy200704
串了照样坏!
限流电阻当然要串了,阻值都是几百K的,但不是串不串限流电阻的问题.
ramlion
@chenricheng
限流电阻阻值一般选10~30欧姆,专业研发DB3,QQ:289122817;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441252335438.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sy200704
@ramlion
限流电阻阻值一般选10~30欧姆,专业研发DB3,QQ:289122817;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/590441252335438.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
纯属广告,价格吓倒普通人……
ramlion
@sy200704
纯属广告,价格吓倒普通人……
哈哈~~~~~
你可以试试江苏伟益和益阳银河的!
穷人
我们是专业研究和生产DB3的,不知道能否满足以上朋友们的失效率要求,QQ93670215
hj1983
2009-10-30 10:23
不防用用吉福(晶恒)的,我有几个台资厂客户一直在用,没不良反应哦!
@chenricheng
“但不还不知道失效状态的DB3还是能导通的,但就是不知道为什么驱动磁环次极就没有了触发电压?”也想知道失效时是db3导通电压过高,击穿不了吗?但是拆下来发现导通电压也没怎么变化啊.不知道失效时是怎样的,怎么模拟啊?
