viper22 熱保護 高手請進!
本人有一案子24V 0.42A  在低壓燒機半小時就熱保護,過一份鐘雙重新開始?高壓可以!有什麼方法可以解決!
全部回复(33)
东&奕
降低占空比对VIPER22发热有很大帮助,我也遇到过同样的问题.
东&奕
减小占空比对VIPER22有很大帮助,我也遇到过同样问题
liqunli
我想做好散熱才行,內阻大!
@东&奕
Viper22A太热,是由于功耗过大,可以从变压器、尖峰脉冲吸收、输出整流等部分入手!
1)可以用示波器测试一下次级电压波形,如果尖峰脉冲过高,可以在输出整流管上加个磁珠,另外可以选用超快恢复的整流二极管,如HER202或HER203,其反向恢复时间只有50nS!!!
2)变压器也得做为一个重点调整、调整!
3)在线路板设计时,可以尽量增大其散热面积,可以参考TOP223G的
DATASHEET设计PCB!!!
linya
@liqunli
我想做好散熱才行,內阻大!
本來電流就很小了,只有0.42A ,測試後面輸出溫度不是很高,整流是快速的二極管?為什麼保護呢呢?
@linya
本來電流就很小了,只有0.42A,測試後面輸出溫度不是很高,整流是快速的二極管?為什麼保護呢呢?
FR系列快恢复二极管的反向恢复时间在150nS以上,你可以采用HER系列和FR系列的管子,对比一下看,尖峰脉冲值差很多,整流管在选用时,只要耐压够用就好,耐压高的管子反向恢复时间也会长些!
在开关电源中,整流器所占的损耗值是很高的,你可以查查资料看看!!!
linya
@zhaohuiwang
FR系列快恢复二极管的反向恢复时间在150nS以上,你可以采用HER系列和FR系列的管子,对比一下看,尖峰脉冲值差很多,整流管在选用时,只要耐压够用就好,耐压高的管子反向恢复时间也会长些!在开关电源中,整流器所占的损耗值是很高的,你可以查查资料看看!!!
後面用的是SF34 ,在開始之前是SBL3100 ,由於高壓SBL3100會擊穿,所以更用了SF34!不知是這引起的不,?
@linya
後面用的是SF34,在開始之前是SBL3100,由於高壓SBL3100會擊穿,所以更用了SF34!不知是這引起的不,?
SF34的反向恢复时间只有35nS,应该没问题.可以找找其它部分,变压器、线路板的设计(尽量增大器散热面积,变可以补焊多一点锡上去)应该是个重点!
另外,Viper22A的反馈引脚(3脚),那个下地的电容参数选择的注意些!
hosion
@zhaohuiwang
SF34的反向恢复时间只有35nS,应该没问题.可以找找其它部分,变压器、线路板的设计(尽量增大器散热面积,变可以补焊多一点锡上去)应该是个重点!另外,Viper22A的反馈引脚(3脚),那个下地的电容参数选择的注意些!
可以调整变压器原边电感,使不连续和连续工作模式的临界点在120-150V间试试.
依然-pwm
@东&奕
由公式初级电流峰值Ipk=2*P0/(Vindc(min)*Dmax)知降低占空比Ipk值增大,相应的IC承受的应力增大,IC岂不更烫?
韋小寶
期待中,我們這邊也有這種情況.
韋小寶
@韋小寶
期待中,我們這邊也有這種情況.
後面用SF34時,VIPER22在125度就保護了,而用SBL3100時,VIPER22在150度都沒有保護,大家有沒有這種情況.
liqunli
@韋小寶
我沒查SF34是多少耐壓的管子,24V時要100V的管子才行!
qingang1982
@zhaohuiwang
Viper22A太热,是由于功耗过大,可以从变压器、尖峰脉冲吸收、输出整流等部分入手!1)可以用示波器测试一下次级电压波形,如果尖峰脉冲过高,可以在输出整流管上加个磁珠,另外可以选用超快恢复的整流二极管,如HER202或HER203,其反向恢复时间只有50nS!!!2)变压器也得做为一个重点调整、调整!3)在线路板设计时,可以尽量增大其散热面积,可以参考TOP223G的DATASHEET设计PCB!!!
同意 ,我认为满有见地的
zhaohuiwang
@liqunli
SF34的VRMS为140V
黑的眼
增加个散热片吧
只要有一个小小的就够了
否则怎么改都不行
我们也遇到过
liqunli
@zhaohuiwang
SF34的VRMS为140V
那它的壓降大了!
东&奕
@依然-pwm
我曾经也是这样问,但实际上不会,这是此款IC的特性,实验出真知我就是这样解决子问题的
东&奕
@东&奕
顺便补充一下:这样改进的前提是变压器会温升会高一些,但决对IC温度会降低一大截,大家可下来实验
黑的眼
@东&奕
我们也遇到过,确实要减少占空比才能有帮助,
曾经出现这样问题的时候询问过原厂的FAE,
结果告诉我们要加大占空比,实验结果是反而温升更厉害.
因此通过外部调占空比时,减少匝比是正确的.
linya
@黑的眼
增加个散热片吧只要有一个小小的就够了否则怎么改都不行我们也遇到过
是啊
我加了一個散熱片,(不過不是很大)溫度還有110度,(不過效果不是很好!)還有那占空比怎樣降低?
东&奕
@linya
是啊我加了一個散熱片,(不過不是很大)溫度還有110度,(不過效果不是很好!)還有那占空比怎樣降低?
降低匝数比,你现在是以0.4计算的吧,降为0.35试试
linya
@东&奕
兄弟你說對了,我的占空比的確是以0.4來算的!
如果以0.35來算那Ipk 不是很大嗎?那IC不是更湯嗎?我是以不連續模式來計算的!
东&奕
@linya
兄弟你說對了,我的占空比的確是以0.4來算的!如果以0.35來算那Ipk不是很大嗎?那IC不是更湯嗎?我是以不連續模式來計算的!
你先试一下吧!将匝比调到小些温升会下来,另外LP也调小些,祝你好运!!
linya
@东&奕
好!謝謝!
zywxyj
@linya
好!謝謝!
兄弟,VIPER22A低压很难带动12W的,10W是极限了,高压时带12W,还有余量,长期带满载会热保护的,如果负载是变动的就没问题.
linya
@zywxyj
viper22 在全電壓不是有12W  嗎﹑
tangtianyik
这位兄弟遇到的问题我也遇到过,引起热关断的主要原因是是MOS管的漏源导通电阻大,因为VIER22的耐压值高,所以其导通电阻就很大,并且其随温度上升的速度亦是很快.我原来做过5V2A的电源,在半载时我测到其RDS(ON)的值到了二十多欧,在满载时竟到了四十欧之巨!即其温度与导通电阻是同向上升的,只要能用一点办法让其温度降下来,则其热量会理加降.最直接的办法就是增加散热,泪盈眶使RDSON降下来,在布板的时候加上一块锡皮.第二就是合理的选定参数,因为发热功率是用电流的二次方乘以导通电阻,这个电流值是什么呢,不是平均值,而是有效值,输出同样的平均值,有效值却可以有很多种,尽量减小这个有效值,因为原边电流的波形是一个梯形(或是三角形,当然不能是三角形,否则更加发热),不同的占空比,不同的原边电感量就对应了一个原边电流的有效值,也不是占空比越大越好,或是越小越好,占空比的大小还受到MOS管的极限电流大小限定,这是一个综合的问题,不是说狂做哪一项就能达到的,用以下公式来计算最小的有效值电流,但要注意原边峰值电流不能大于漏源极限电流
tangtianyik
2005-09-01 20:52
@依然-pwm
喂,搞错了吧,这是峰值电流,不是有效值电流,有效值电流是这样的
   2   2          2
Irms  =Ip*Dmax(krp /3-krp+1)再将你那个Ip的公式代入其中吧.
tangtianyik
2005-09-01 20:55
@linya
viper22在全電壓不是有12W  嗎﹑
若是真的搞不定,就用VIPER22做一个单端正激的不就是了,做正激的可以将功率提到二十W ,我是说有宽范围输入下.
