请教:怎样才能准确的测试出开关电源的短路电流?
在开关电源的规格书中,有要求测试短路电流是多少,我不知道用什么设备才能准确的测试出短路电流,望各为大侠指教.另外,有的规格书规定过流保护值小于短路电流值,有的规格书规定过流保护值大于短路电流值,不知道什么原因.
全部回复(17)
@www2791
我问了一位搞电源的朋友,他说如果电源是关断式的短路电流没有办法测(即要断电后才能恢复的),只能测限流式的(去悼短路后即可恢复正常),不知正确与否?
如果保护电路是关断式的那就更好了都不用测因为你设定的保护点就是他的最大输出电流也就是短路电流,这样的一般是副边比较器控制光偶然后关断主开关.哦跑题了我是说不论是那种都能测出来应为哪个示波器是存储式的你要先把示波器调到一次触发模式然后可以估计一个值用来设定触发点,当示波器检测到的电压超过这个触发点的时候示波器触发显示整个触发过程保持不动,直到你按下清除键才开始下一次触发准备的,当你抓到触发电压波形后用光标测量波形的幅度即可.
@ymxcl007
大侠,你好!我按你的方法试了一下,我用的是泰克示波器3012B,电阻0.1欧200W,按SENGLE SEQ以后,短路输出,测的波形如下,但我不知道任何计算短路电流,请指教.另外,我测一路用LM2592做的稳压电路,用同样的方法但不能触发(即测不到波形),不知道什么原因,望大侠指点,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125489399.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@www2791
大侠,你好!我按你的方法试了一下,我用的是泰克示波器3012B,电阻0.1欧200W,按SENGLESEQ以后,短路输出,测的波形如下,但我不知道任何计算短路电流,请指教.另外,我测一路用LM2592做的稳压电路,用同样的方法但不能触发(即测不到波形),不知道什么原因,望大侠指点,谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125489399.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
(1) 先了解怎么使用示波器,再测试出该波形的峰点电压值,然后除以你用来短路的电阻值,
就是你用目前方法测试出来的输出短路电流;
(2)但我觉得你用0.1Ω来测试短路电流,似乎不准确;最好用粗的,电阻值很小的线来短路,然后用电流感应探头,测试短路电流;
(3) 关于用什么LM**的IC,测试不出短路电流,应该是该IC有短路的保护功能,使它的输出端短路电流不会很高,因此你的示波器的触发点要选择准确;
以上分析,纯粹是即兴发挥,如有不恰当的地方,请多多包涵;
@fortunate
(1)先了解怎么使用示波器,再测试出该波形的峰点电压值,然后除以你用来短路的电阻值,就是你用目前方法测试出来的输出短路电流;(2)但我觉得你用0.1Ω来测试短路电流,似乎不准确;最好用粗的,电阻值很小的线来短路,然后用电流感应探头,测试短路电流;(3)关于用什么LM**的IC,测试不出短路电流,应该是该IC有短路的保护功能,使它的输出端短路电流不会很高,因此你的示波器的触发点要选择准确;以上分析,纯粹是即兴发挥,如有不恰当的地方,请多多包涵;
谢谢!目前我没有电流探棒,听说一条泰克的电流探棒要1万多,我想先用简单的方法来测试,但我对示波器的使用不熟练,不知道怎么设置,大侠能否指导一下?
@www2791
你测量到的哪个波形的电压除以电阻不就是电流吗?你的哪个IC测不到短路电流可能是你的示波器触发点设置的太高了.
