HD4825
HD4825
有哪位兄弟维修过EMERSON的电源,就是新的25A的小模块.
,无输出,PFC正常,确认是控制板上SG3525没有输出,换了几个3525都是这样,8脚0伏,10脚2.9伏 1,2角3.7V,9脚3.7查芯片外围无损坏我这边很多都是这个故障.
拜求请教,不胜感激!
全部回复(8)
pippo
你检查一下10脚的电路,正常工作情况下,它因该是0伏,8脚是4.8伏,估计你的电源有故障保护了.10脚不是0,8脚就被拉到地了,先检查10脚吧,祝你早日修好
qiangwenfei
@pippo
谢谢您的回复,我把10脚接地后,8脚还是0 V,8脚老是0V,换了几个3525都是这样
pippo
@qiangwenfei
谢谢您的回复,我把10脚接地后,8脚还是0V,8脚老是0V,换了几个3525都是这样
8脚的软启动电容是不是坏了?
qiangwenfei
@pippo
8脚的软启动电容是不是坏了?
8脚的启动电容没 问题,10脚接地8脚还是0V
qiangwenfei
@pippo
8脚的软启动电容是不是坏了?
8脚接的是1微法50V
pippo
@qiangwenfei
8脚接的是1微法50V
你那有它的3525周围电路图没有
pippo
@pippo
你那有它的3525周围电路图没有
16脚基准也是0伏,对吗?
qiangwenfei
@pippo
16脚基准也是0伏,对吗?
16脚是5.1V,没有电路图,都是贴片的
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
