在Windows XP SP2下成功安装Protel DXP 2004 SP2中文版的方法
一、准备工作:
1、Windows XP SP2必须更新到微软公司2005年4月以后发布的补丁;博导公司的Protel 中文平台是基于晴窗中文大侠下开发的,必须安装晴窗中文大侠5.0.2.8并升级,使之支持Windows XP SP2!
2、注意:安装晴窗中文大侠5.0.2.8后先不要重启,升级后重启!其步骤:
1) 晴窗中文大侠 5.0.2.8 完全版(RIP)
序列号(Code):0003-1040-4397-5451-4955-8788
2) 升级晴窗中文大侠 5.0.2.8 (升级文件在Update文件夹下)
1.)CKHook2K.sys、CKHook2003.sys、CKHookXP.sys复制到WINDOWS\system32\drivers目录下替换原文件
2.)HomeLanguageKernel.exe、HomeLanguageWordServer.exe复制到KinkooWare\HomeLanguageComponent 3.0目录下替换原文件
3.)CKRun.dll、CKSee.dll复制到KinkooWare\HomeLanguageComponent 3.0\BinXP目录下替换原文件
4.)WordServer.dll、WordWorker.dll复制到KinkooWare\HomeLanguageComponent 3.0\WordServer目录下替换原文件
5.)复制3dsmax.vwsk、Cult3D Designer.vwsk、GIF Movie Gear.vwsk、Rhino3.vwsk、Silo.vwsk等文件到安装目录,重新启动系统!
3、否则,只有在其他系统中如:Windows XP SP1、Windows 2000 SP4、Windows 2003 或Windows 2003 SP1下使用中文平台。
二、安装方法,必须按以下步骤:
预安装Protel DXP:
注册码:
CPUA3-Z7ZCT-GL8U5-YCGDF-XVHX5
9WLP3-2MD9X-86EVU-55LUW-QF425
9CVUR-MD7D9-NDHV5-9PAWG-TU3T5
EMDGA-YTENJ-8PBAH-G7FYK-T5YR5
9CP9R-CEQ78-KR54W-RJNTB-H47L5
直接安装,无须更改任何系统设置!
安装完毕,确保能够正常运行后卸载!!
1、安装Protel DXP 2004 SP2:(英文界面)
选择使用者为:所有使用本机的用户;
2、选则授权方式:单机版Protel License; 网络版Protel Network License;
并记住此选择,为解密破解做准备;
3、运行AltiumDXP2004SP2&SP3KeyGen.exe,进行解密破解,其步骤:
(一). 点击“导入模版”,先导入一个ini文件模版(如果要生成单机版的License选择Unified Nexar-Protel License.ini;要生成网络版的License选择Unified Nexar-Protel Network License.ini),然后修改里面的参数:
1) TransactorName=Your Name(将“Your Name”替换为你想要注册的用户名)
2) SerialNumber=0000000(如果你只有一台计算机,那么这个不用修改,如果有两台以上的计算机且连成局域网,那么请保证每个License文件中的SerialNumber=为不同的值,例如:SerialNumber=0000001;SerialNumber=0000002...)
3) UserCount=x(要生成单机版的License不用修改;要生成网络版的License请修改x为需要受权的用户数量,默认为1000用户)
其它参数普通用户不必修改。
修改完成后点击“生成协议文件”,任意输入一个文件名(文件后缀为.alf)保存,程序会在相应目录中生成1个License文件。
(二). 点击“替换密钥”,选取DXP.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004 SP2\),程序会自动替换文件中的公开密钥。如果要使用网络版的License,还必须同时替换DXPSecurityService.exe(在DXP 2004安装目录里,默认路径为C:\Program Files\Altium2004 SP2\)文件中的公开密钥,操作步骤同上。(对文件修改前请手工做好备份,以防万一。)
(三). 将第一步生成的License文件拷贝至DXP 2004安装目录里(默认路径为C:\Program Files\Altium2004 SP2\)或者在DXP的使用许可管理中添加生成的License文件,网络版的License文件在Altium DXP Security Service中添加。
授权完成。
注:“原版验证”:查看和验证Altium原版的License文件内容;
“我版效验”:查看和验证由本注册机生成的License文件内容。
4、重启电脑,启动Protel DXP 2004 SP2,在DXP下拉菜单中出现“Preferences”选项,点击弹出DXP System-General窗口;
5、在Localization选项下,勾选Use localized resourses,并勾选Localized menus、点选Display localized dialogs,点OK,退出DXP 2004 SP2;重新启动DXP 2004 SP2,发现界面已经中文化!
至此,安装全部完成,以上环节必须全部正确才能保证安装成功!
三、以前安装后出错方式及原因:
1、出现“核心函数调用出错”的对话框,这是Windows XP SP2系统没有安装微软公司2005年4月以后发布的补丁,同时因为基于晴窗中文大侠4.2版的中文环境不能在Windows XP SP2下使用,没有另外安装支持Windows XP SP2的晴窗中文大侠 5.0.2.8 完全版(RIP);
2、如果出现“没有注册类型”的对话框,原因可能是没有先安装Protel DXP(注意不是Protel 2004),可以没有先安装Protel DXP,确保能够正常运行后再卸载Protel DXP,再继续安装Protel DXP 2004 SP2。
以上安装过程,敬请论坛大侠斧正,万分感谢!
YNCTN ynafa@126.com 2005.8.28
全部回复(13)
@yangking531
你的意思是只有在WindowsXPSP2下才要做“一、准备工作”,在XPSP1、XPSP4等系统下直接进行第二步操作就可以了?
@wbl6520
根本就无需安装晴窗中文大侠5.0.2.8。
想问一下,我的是DXP 2004 SP2,注册时候我选择模版是:Unified Nexar-Protel License.ini,当点击“生成协议文件”时候就出现上面的对话框,是怎么回事啊??请教~~
@cjr82123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125836635.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">想问一下,我的是DXP2004SP2,注册时候我选择模版是:UnifiedNexar-ProtelLicense.ini,当点击“生成协议文件”时候就出现上面的对话框,是怎么回事啊??请教~~
恭喜你可以重装系统了^-^
@cjr82123
你的注册文件是空的
请问大师:我装的为什么还有很多英语菜单,帮助文件也是英语的.正常么?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1126450837.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
精华推荐 换一换
