企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:怎样才能降低电源的输出波纹!
请教:怎样才能降低电源的输出波纹!
设计要求输出波纹控制在正负0.2%--1%之间,请问怎样才能尽量达到目标!
Input:AC220v
Output:0.15-0.76A
2-2.4v
各位大侠给点建议啊:))))
感激不尽
全部回复(17)
snnapple
要把你的现象描述一下,是高频的还是低频的.
砖块电源
工頻紋波靠改善控制參數來減少,開關紋波靠加大LC濾波參數來減少.
xue007
2.4v百分之一是24MV啊!!!
不太好能作到的
qingang1982
高频变压器吗? 你可以增加次级的电解容量 还有一定要用gf的(高频低阻的)哦!普通的不太好用啊 另外纹波就与变压器有关了 至于噪声他没有要求吗? 噪声与走线 y电容 整流管 电感有关 个人认为要一款成功的电源 噪声方面要与走线关系好大好大啊
砖块电源
@xue007
2.4v百分之一是24MV啊!!!不太好能作到的
開關頻率的紋波做到24mv很容易的,也不需要加太多電容,工頻紋波略難.
tuzhuren
@snnapple
这是一个稳定性和精度都要求很高的激光器的驱动电源
应该是属于低频的吧(小弟是个菜鸟,刚入行)
开始的时候我用的是开关电源,老板验收没通过,因为纹波达不到要求
后来改用线性稳压电源,还是离要求有点距离.
都快郁闷死了!!!!!!
tuzhuren
@砖块电源
你说的开关频率的波纹是???
搞没懂哪!
tuzhuren
@qingang1982
高频变压器吗?你可以增加次级的电解容量还有一定要用gf的(高频低阻的)哦!普通的不太好用啊 另外纹波就与变压器有关了 至于噪声他没有要求吗?噪声与走线y电容整流管 电感有关个人认为要一款成功的电源噪声方面要与走线关系好大好大啊
我知道噪音和走线很重要,不过我目前首先考虑的是如何把纹波电压降下来!
你说纹波与变压器有关,能不能说得具体点或者推荐几款对纹波影响很小的电源变压器啊:)
lzgjxh
@tuzhuren
我知道噪音和走线很重要,不过我目前首先考虑的是如何把纹波电压降下来!你说纹波与变压器有关,能不能说得具体点或者推荐几款对纹波影响很小的电源变压器啊:)
关注中,顶上去
shower
砖块电源说的对,開關頻率的紋波做到24mv很容易,工頻紋波略難.我们公司一般只看开关频率纹波,工频别过分就可以了
haikuotiankong
@shower
同意你的观点.我做的电源开关频率纹波还算可以.但就是噪波很高.不只有没有好一点的办法解决-除了布线之外
shower
@haikuotiankong
吸收啊,加屏蔽啊,加磁珠啊等等
斯文败类
@砖块电源
工频的只要前头的大电容加大点就成了.它是由于电容容量不够造成的.
砖块电源
@斯文败类
靠加電容把工頻量降到毫伏級那代價太大了吧.
應該把控制環的帶寬提高.
斯文败类
@砖块电源
靠加電容把工頻量降到毫伏級那代價太大了吧.應該把控制環的帶寬提高.
晕倒,降到MV级???
难..........
蓝杨
小弟是今年刚毕业做开关电源的
刚做了一个RCC的开关电源
85V~265VAC输入
5V 0.5A输出
最后测出来满载时纹波在85V输入时大,有20mv左右,输入增大到150之后纹波就很小了,大概有10个mv
个人觉得小电流的话纹波应该不会大的
不知道我做的这个和楼主的有什么不一样的地方?因为个人觉得不难做到.
如果有什么不对的地方请各位指证,谢谢
haikuotiankong
@shower
吸收啊,加屏蔽啊,加磁珠啊等等
h好像都没有好的效果
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
