无PFC LED电源加有源PFC
各位大侠,没有PFC的LED恒流源功率因数太低现在我要加一个有源PFC,变压器的参数需要更改吗?需要改哪些参数?输出的参数不变.我用的是仙童的FAN7554芯片
全部回复(23)
@peterevol
此帖已被删除
其实这只不过是一些开关电源的常识问题,没有必要进行太多的争论.以上各位大佬,在这里评的,论的,很多人对开关电源的知识理解的不够多.
1.烧整流管是肯定的,因为加了有源PFC后,输出电压变高了,原来一般就是在300V左右或以下,加了后成了400V了,这是副边的整流管耐压自然要加大,才行.
2.加有源PFC效率会肯定会降低的,象楼主的这个,30W左右的,加了有源PFC,效率能做到75%也就不错了,再往上走不太可能了.一个很简单的工式计算,有源PFC的效率算0.9,电源转换部分算成0.8,二级叠加,就是0.72而已.我前面就论证过,功率因数提几点,效率就会相应下一些点数.反正一句话,要提高功率因数,不管你是用有源的办法,还是无源的办法,效率都会有一些下降,有源的下降的最多.30WLED电源用有源PFC校正,本身没有必要.也没有什么意义,楼主的设计思想可能不是太到位
3.值得一提的还有就是,效率低的另一个原因是.因为反激电路,其开关管承受的电压是输入电压加反射电压,相应整流管承受的是输出电压和原边折射电压,所以你将开关转换级的输入电压提升后,相应整流管和开关管承受的电压都会变大,这时一个很明显的现象就是电源的开关损耗增加了.小功率开关电源的功率器件损耗是以开关损耗为主,导通损耗为次的(相应大功率的就是导通损耗为主,开关损耗为次),这也是为什么小功率反激电源多数设计在DCM模式上,因为DCM,即不连续工作模式开关损耗小,而导通损耗大.反之亦然.
@半导狂人
其实这只不过是一些开关电源的常识问题,没有必要进行太多的争论.以上各位大佬,在这里评的,论的,很多人对开关电源的知识理解的不够多. 1.烧整流管是肯定的,因为加了有源PFC后,输出电压变高了,原来一般就是在300V左右或以下,加了后成了400V了,这是副边的整流管耐压自然要加大,才行. 2.加有源PFC效率会肯定会降低的,象楼主的这个,30W左右的,加了有源PFC,效率能做到75%也就不错了,再往上走不太可能了.一个很简单的工式计算,有源PFC的效率算0.9,电源转换部分算成0.8,二级叠加,就是0.72而已.我前面就论证过,功率因数提几点,效率就会相应下一些点数.反正一句话,要提高功率因数,不管你是用有源的办法,还是无源的办法,效率都会有一些下降,有源的下降的最多.30WLED电源用有源PFC校正,本身没有必要.也没有什么意义,楼主的设计思想可能不是太到位 3.值得一提的还有就是,效率低的另一个原因是.因为反激电路,其开关管承受的电压是输入电压加反射电压,相应整流管承受的是输出电压和原边折射电压,所以你将开关转换级的输入电压提升后,相应整流管和开关管承受的电压都会变大,这时一个很明显的现象就是电源的开关损耗增加了.小功率开关电源的功率器件损耗是以开关损耗为主,导通损耗为次的(相应大功率的就是导通损耗为主,开关损耗为次),这也是为什么小功率反激电源多数设计在DCM模式上,因为DCM,即不连续工作模式开关损耗小,而导通损耗大.反之亦然.
芯达瑞的SA7527的方案,严格讲起来,并不是有源PFC,而是一个输入电流波形跟随输入电压的一个DCM反激,这种芯片做这种电路是很多的,象这样的电路效率可以做的比较高的,只是副边纹波大一些.一般30W做到80%至85%肯定是可以的.
